23.04.2008 в 21:08:12
Alex___dr написал :
две 380
23.04.2008 в 21:10:08
sergeysss написал : а можно подключить 3-х фазный двигатель,если есть только две фазы?
sergeysss написал : две 380
А смысл? Если есть три...
23.04.2008 в 21:21:29
Alex___dr написал :
я хочу подключить 3-х фазный двигатель к генератору(часто эл-во отключают)но не знаю как определить его мощность, чтобы купить генератор.
23.04.2008 в 21:23:16
в генераторе только две фазы 380, или одна фаза и ноль 220(два режима)
23.04.2008 в 21:26:32
sergeysss написал : в генераторе только две фазы 380, и одна фаза и ноль 220
Что за генератор такой странный?
23.04.2008 в 21:44:47
а как определить мощность я посмотрел по ссылке,там несколько вариантов.ты не знаешь как нужно замерить и какую формулу использовать.заранее спасибо
23.04.2008 в 21:58:26
Alex___dr написал :
а как определить мощность я посмотрел по ссылке,там несколько вариантов.ты не знаешь как и что нужно замерить и какую формулу использовать.заранее спасибо
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.04.2008 в 21:59:46
Адекватно оценить потребляемую асинхронным двигателем мощность с помощью амперметра можно только при номинальной загрузке двигателя. При частичной загрузке, и особенно на ХХ, результат оценки будет сильно завышен из-за низкого cos(фи). Хотя, может оно и к лучшему - погрешность будет в сторону потребления под нагрузкой.
Вообще, мощность генераторов дается в кВт или кВ*А ?
23.04.2008 в 22:47:35
как определить потребляемую мощность 3-х фазного электродвигателя?чтобы подобрать под него генератор.(никаких характеристик на двигатель нет)
azus6
azus6
Балашиха
23.04.2008 в 22:57:12
Отвечаем по пунктам
1.Генераторы и трансформаторы всегда маркируются в кВ*А . (полная или кажущаяся мощность). Значение же полезной (активной )мощности будет зависеть от COS ф нагрузки. Для чисто активной нагрузки (например, лампочки) COS ф=1.(почти)
  1. У асинхронных двигателей при полной загрузке COS ф=0,80 (для мощности 1-5 Квт) А на холостом ходу COS ф=0,20-0,35 (всего). Рекомендую использовать компенсирующие конденсаторы ---полнее будет использоваться мощность генератора.
  1. По поводу
Цитата: Сообщение от sergeysss в генераторе только две фазы 380, и одна фаза и ноль 220
Так это у вас обрыв одной из фаз генератора
Ким
Ким
23.04.2008 в 23:26:07
запустите и замерьте ток клещами. А далее, вспоминаете физику, считаете мощность движка. Далее не забывая что такое пусковой ток, подбираете гену. На все про все - 5 мин заботы.
