Вам надо посчитать полную мощность (реальная мощность меньше из-за здвига фазы тока относительно фазы напряжения). Полная мощность - это вольт-амперы. Измеряете на включенном двигателе напряжение и ток каждой фазы. Напряжение измеряется для контроля. Вычисляете полную мощность произведением напряжения на сумму токов по фазам. Это будет полная мощность потребления вашим двигателем. Теперь про выбор генератора - он должен выдавать номинальный ток каждой фазы не менее большего значения тока фазы вашего двигателя. В инструкции по генератору должно быть сказано, что он может питать электродвигатели. Это как раз подразумевает выдерживание этим генератором пусковых токов.
