24.04.2008 в 12:33:09
Очень нужна помощь зала. Куплена независимая духовка Whilpool AKP 230. Подключать будет местный электрик (на границе Моск. области) - там раньше стояла электр. плита, свой автомат есть. Вопрос: Из духовки идет 3 провода Желто-зеленый - я так понимаю Земля Коричневый ? Голубой - ? На задней панели и в инструкции (!) - НИ СЛОВА о том кто из них (коричневый или голубой) - ФАЗА. Звонил в whirlpool.ru - в ответ му-му. Но вызвать установку в нашу глушь не могу по финансовым причинам. Помогите - какой (коричневый или голубой) цеплять к ФАЗЕ. Буду очень признателен за советы всем
lahr
lahr
Лар
24.04.2008 в 12:42:21
Голубой ДОЛЖЕН быть нулем, а коричневый фазой, но лучше электрику открыть панель и проверить. Так, как должен и есть разные вещи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2008 в 12:43:56
SenzaL написал : Коричневый
L.
Голубой
N.
То, что голубой - это рабочий ноль, он должен знать уверенно.
Андрёй
Андрёй
Томск
24.04.2008 в 13:20:06
Как специалист, подключивший и ремонтировавший не одну сотню духовок, в т.ч. Вирпул штук 20, заявляю: Желто-зеленый полосатый - это "земля", т.е. защитный ноль; Голубой - это ноль, т.е. ноль рабочий; Коричневый - это фаза.
24.04.2008 в 13:48:30
Спасибо всем ! Насколько критично, если землю и голубой (ноль рабочий) перепутают ??? Будет ли духовка нормально работать ??? Розетка там старая (три провода), смогем ли прозвонить провода к щитку в подъезде - неясно, там несколько квартир, счетчики, поворотный рубильник - сам черт не поймет, кот. хвост к нашей квартире, они все куда то в пол ныряют.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2008 в 13:56:56
SenzaL написал : голубой (ноль рабочий) перепутают ???
Если на пакетник не заведён рабочий ноль (нарушение - но встречается), то N и PE различить может оказаться затруднительно. Тогда придётся ориентироваться на нынешнее подключение проводов к розетке электроплиты. :( Или с токовыми клещами к счётчику...
avmal
avmal
24.04.2008 в 14:08:56
ВТБ! написал : Тогда придётся ориентироваться на нынешнее подключение проводов к розетке электроплиты.
А при чем здесь розетка электроплиты, если речь идет о подключении независимой духовки мощностью 2,5кВт? Обычная штепсельная вилка на шнур духовки с подключением в обычную бытовую розетку с ЗК.
24.04.2008 в 14:10:17
Нынешнее подключение делал сам, не уверен, что N и PE отследил 15 лет назад нормально. Что все таки будет с новой духовкой, если перепутаю N и PE - будет ли нормально работать и если нет, то ЧЕГО ожидать, что могет быть не так ?? С клещами - это, ввиду отдаленности от цивилизации места установки весьма затратно будет осуществить, к сожалению. Там есть электрик молодой, но его квалификация для меня не ясно абсолютно, сейчас даже поговорить с ним не могу, все на месте придется решать и БЕЗ инета. Спасибо
24.04.2008 в 14:14:04
2 AVMAL У меня там изначально был провод (три провода) для плиты и розетка старинная, большая такая. От нее пришлось брать напряжение на вытяжку, стиралку и подсветку. Что всеже будет, если перепутаем землю с раб. нулем ?
avmal
avmal
24.04.2008 в 14:22:56
SenzaL написал : Что всеже будет, если перепутаем землю с раб. нулем ?
В лучшем случае соседи поколотят, когда их от кранов током начнет пощипывать.
24.04.2008 в 14:31:27
2 AVMAL Господи, а в худшем то, в ХУДШЕМ случае шо будит ?? Так что, не выясни этого - НИКАК нельзя включать печку ? Куличей НЕ будет ??
