darkstar
darkstar
Балашиха
08.05.2008 в 09:24:27
Александр Ро написал : P.S. А отчего автор темы не желает воспользоваться родным регулятором оборотов S&P?
Потому, что сначала нужно попробовать более доступные средства: цена на родной регулятор - это больше половины стоимости самого вентилятора. Общеизвестно, что фирменные "прибамбасы" стоят в разы дороже, чем такие же, но без лейбла. Когда разбогатею, куплю фирменный.
Александр Ро
Александр Ро
08.05.2008 в 09:45:34
Ну да. Мне фирменный не подошел по дизайну. Не захотелось.
Попытался заменить на диммер Legrand Valena. Не заработало :( (теперь в детской есть диммер)
Попробовал с конденсатором, да так и оставил. Только коммутацию сделал через сдвоенный переключатель, чтобы иметь возможность выключить, включить через конденсатор, включить полностью, а также не иметь положения с закороченным конденсатором (а то обгорят нафик контакты при закорачиваниях)
AndreyMax
AndreyMax
08.05.2008 в 18:16:10
Сделайте таймер и отдельную кнопку в туалете, Надо - стартанул, 5 минут жужжит и выключается У меня так сделано Кстати шум от воздуха был сильнее когда просто труба всасывающая торчала
когда уже подвесной потолок повесил и небольшое расширение с пластиковой сеткой поставил - шума стало существенно меньше
vm2003
vm2003
08.05.2008 в 18:43:30
darkstar написал : Получается, что звук издают не трубы, а сам воздух. И он же является проводником звука.
Физика, однако.
darkstar написал : уменьшить производительность вентилятора
Нет.
wkon написал : канальные глушители
Да.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.05.2008 в 21:46:42
Увеличить диаметр трубы до 150
11.05.2008 в 17:34:14
Поток воздуха бесшумен на скорости до 1,5 м/с Воздуховод d125 может пропускать около 170 кубометров/час.
Получается, что решение - это либо уменьшить расход вытягиваемого воздуха, либо увеличить диаметр воздуховода. D160 может пропускать в районе 270 кубометров.
12.05.2008 в 00:54:23
А вы случайно не попробовать снять анемостаты, и оценить, как изменится шум. Мне кажется дело в них а лучше спросите у специалистов, они точно знают ответ. Или поступить как советует Паяц
Const_64
Const_64
19.05.2008 в 16:57:38
darkstar написал : труба звук не издают - скажем, если находиться рядом с ними, то шум очень незначительный
Вообще-то передача звука по трубам работает примерно на том же принципе, что и простой раструб (если видели такое - еще до изобретения всяческих мегафонов милицейских были простенькие такие расширяющиеся к одному концу трубы). Стоя рядом с трубой, по которой идет звук (снаружи от трубы) вы в принципе и не должны особенно слышать шум, который передается по тому же воздуху но внутри трубы. Кстати, еще на флоте всякие трубы для переговоров между верхней и нижней палубой эффективно использовались ...
Const_64
Const_64
19.05.2008 в 17:00:38
Собственно, если не умничать, то вывод малоутешительный: достойную альтернативу снижению шума самого вентилятора вряд-ли удастся получить
Green Cat
Green Cat
03.11.2008 в 00:05:21
Александр Ро написал : Я "заглушил" свой вентилятор последовательным конденсатором бумажным на 1 мкФ.
Очень хорошая идея! Могу добавить схему включения на стандартном двойном проходном выключателе (например, есть в серии Vi-ko). Две клавиши: максимум и с ограничением, а если обе выключены, то и вентилятор не крутится.
Вопросы по конденсатору:
  1. Бумажный - это типа МБМ?
  2. А почему бумажный? А керамический К73-17 1 мкф х 400в можно?
samorex
samorex
Самара
07.11.2008 в 07:42:06
Green Cat написал : вентилятор последовательным конденсатором
Добрый день.
Вопрос очень интересует. Есть на форуме специалисты по электротехнике? Какую емкость надо установить, чтобы, скажем, снизить обороты 3-4 раза для 150-го вентилятора? Какие модели конденсаторов рекомендуеуте? Спасибо.
