Не могу придумать, какую дверцу сделать в сантехшкаф в туалете. До высоты 1,2 м в туалете будет плитка. Остальное до потолка под покраску. А вот какую дверцу поставить не знаю. Помогите плиз советом.
26.04.2008 в 12:01:35
27.04.2008 в 20:22:36
Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж!
Всегда найдётся кто-то лучше.
27.04.2008 в 21:17:29
Да тут чертить то нечего. Стандартный туалет в однушке ширина 90 см. За унитазом обычно располагаются стояки водоснабжения и канализации. Стояки зашиты гипсокартоном по всей ширине туалета. Обычно для доступа к вентилям и счетчикам воды ставят дверцу или сантех люк. Вот о нем и идет реч. Если бы обкладывал с низу до верху весь туалет плиткой т о наверное надо было ставить спец. дверцу, которая плиткой обкладывается. А я буду выкладывать туалет плиткой до уровня 1,2м. А все что выше- под покраску. Дверца как раз будет выше. Вот надеюсь теперь понятно, чего мне надо.
28.04.2008 в 14:23:19
может, подойдет ?
28.04.2008 в 22:28:01
mike_gnd написал : может, это подойдет ?
Я толькоо что написал что дверца будет не под плиткой а под покраской
29.04.2008 в 08:08:57
Жалюзийные двери можно поставить. Две двери по 444мм на всю высоту.
30.04.2008 в 14:29:04
аналогичную задачку решал так- купил лист фанеры 15 мм, обрезал по размеру- 85х120, повесил на петли к вертикальным опорам в стояке и обклеил такой же плиткой .Сажал на жидкие гвозди прошло пол года полет нормальный
30.04.2008 в 23:38:24
Klausss написал : Жалюзийные двери можно поставить. Две двери по 444мм на всю высоту.
А ссылочку дайте плиз
05.05.2008 в 08:04:05
Нам не сложно :)
05.05.2008 в 08:59:23
имхо делать такойже люк как в случае с плиткой - только вместо плитки гипсокартон и покрашен также как и стена
05.05.2008 в 11:42:49
Купите рамочный кухонный фасад, любого размера, с любым, хоть даже с зеркальным наполнением, оклеиваете изнутри мягким звукоизолятором каким - нибудь, из дсп раму по периметру проема и как в обычной кухне на петлях. Жалюзийная дверка не подошла по акустическим причинам - уж очень хорошо через нее слышен пластиковый канализационный стояк - кто что спускает по нему :)
