03.05.2010 в 14:38:15
почему нельзя вот с сайта . Кованые фрезы 6 x 4 закрепленные на болтах Расширение ширины обработки до 77 см (опция) Окучник, Картофелевыкапыватель, Плуг (опция) Стальные грунтозацепы, Пневматические колеса (опция)
03.05.2010 в 14:51:33
а редуктор можно и на 4 порвать . и на 2 фрезах , я на крота 2-х тактного ставил дополнительные фрезы и ничего несломалось правдо глубоко незагонял , ненадо бло
04.05.2010 в 08:04:37
rkeyz45 написал : почему нельзя вот с сайта . Кованые фрезы 6 x 4 закрепленные на болтах Расширение ширины обработки до 77 см (опция) Окучник, Картофелевыкапыватель, Плуг (опция) Стальные грунтозацепы, Пневматические колеса (опция)
что бы это использовать понижающий редуктор еще участвует ! чашка сцепления точно помрет ! дополнительные фрезы опция - это у производителя или барыги какие предлагают ?
04.05.2010 в 19:06:19
вот с сайта Комплектация SunGarden T240 OHV 6.0
[*]Набор культиваторных фрез диаметром 32 см и шириной 56 см. Дополнительно можно заказать фрезы для увеличения ширины вспашки до 86 см.вот сайт
04.05.2010 в 19:16:54
земля подойдет буду пробовать на шести на легкой . где тяжелая или укатанная зенля буду на четырех , это недолго отцепить . прицепить .
05.05.2010 в 08:07:42
rkeyz45 написал : вот с сайта Комплектация SunGarden T240 OHV 6.0
\* Набор культиваторных фрез диаметром 32 см и шириной 56 см. Дополнительно можно заказать фрезы для увеличения ширины вспашки до 86 см.
вот сайт
но это сайт не производителя , а продавцов - а в гарантийке написано -гарантия не распостраняется в случае изменения в конструкции !?
05.05.2010 в 10:20:26
а разве установка доп фрез это изменение конструкциии
05.05.2010 в 10:34:59
изменение конструкции , это помоему если вы из культиватора сделали самолет .вот это изменеие конструкции а доп фрезы это дополнительная опция а неизмение конструкции так же как и на авто если вы делаете из ваз вездеход это изменение конструкции . а если вы ставите диски на 14 вместо 13 это опция . и потом увас что гарантия на всю жизнь у меня 1 год в любом случае весна осень и кончилась гарантия .да я и недумаю что если вы привезете в ремонт разорванный редуктор вам его заменят по гарантии . если только там небудет виден заводской брак .
05.05.2010 в 10:40:34
rkeyz45 написал : а доп фрезы это дополнительная опция а неизмение конструкции
Если МБ предусмотрен на расширение. Посмотрите в паспорте ширину захвата фрез и вопрос отпадёт. Судя по хар-ке с сайта, рассчитан на 2-е пары фрез, больше значит нарушение, гарантии можно лишиться, правда если докажут.
05.05.2010 в 20:08:16
Понятно , что с 6 фрезами вы его в сервис не повезете ! редуктор выдержит , но повышенный износ будет , а з.ч недешовые не пришлось бы потом локти кусать !!!!!
по заводке : если с зимы - слить бензин с карбюратора и дождаться когда потечет белый , а не желтый , если после этого не заводиться , то дальше надо в двоем - регулятор оборотов пальцем сдвинуть вперед к головке , а второй запускает двигатель - если все остальное рабочее - заведется !!!!!:)
11.05.2010 в 10:28:36
У меня культиватор т/240 онv 600 упала мощность,при нагрузке глохнет.Как отрегулировать зажигание? Посоветуйте.
