val9078 написал : глохнет двигатель при нагрузке работает неустойчиво может дело в свече?
Скорее не достаточно хорошо топливо поступает. См. в этом направлении. Но свечку заменить стоит.
03.05.2014 в 11:39:18
04.05.2014 в 13:18:19
Подскажите через какой интернет-магазин можно приобрести запчасти для t240s мне нужен редуктор или запчасти от него куплю даже б/у
serega2011 написал : Сам имею где то с 2007-2008 г. Sangarden T 240S c двигателем 1P65FA 5.0 не каких хлопот он мне не доставлял кроме автогаза. который я слегка переделал и проблема ушла (каждый год он пашет где то по 20 сот. весна- осень).
Как переделали автогаз подскажите?
05.05.2014 в 00:02:52
val9078 написал : Подскажите через какой интернет-магазин можно приобрести запчасти для t240s мне нужен редуктор или запчасти от него куплю даже б/у
Какие запчасти то нужны? Редуктор в сборе на него стоит 7+ тыс. руб., шестерня с валом 3+ тыс., руб. и то и другое есть.
serega2011 написал : Нужно узнать какую верхнею чашку покупать (та что с феродо), на верхней старой чашке не каких букв L и S нету, где то ниже на на ней выбита буква К ?. И ещё существуют ли аналоги её от сангардена?
Если внешне чашка похожа на ту что на Вашем культиваторе, то по идее должна S подойти
05.05.2014 в 00:48:54
SERVER77 написал : Если внешне чашка похожа на ту что на Вашем культиваторе, то по идее должна S подойти
Теперь то я уже во всём разобрался. С начало мне втюхали в магазе чашку с буквой L и заверили что она точно подойдет к MTD, В процессе ремонта выяснилось что всё же нужна чашка на 3 мм короче то есть S, но я всё ровно подогнал чашку L и с ней всё работает , чуть позже я нашел родную немного б/у чашку S и переставил а L чашка пойдет зип для сангардена.
val9078 написал : Как переделали автогаз подскажите?
Авто газ я убрал и сделал проще как на нормальных культиваторах, сколько нужно газа дал (больше, меньше) зависит от грунта, на тех и пашу. А эта подгазовка придумана немцами только для евро 3 а больше толку от неё один гемор.
22.05.2014 в 14:23:46
здравствуйте. Купила Культиватор SunGarden T240 в сентябре 2009г. С тех пор ни разу не смогли вспахать на даче.пашет примерно с пол сотки и вал при нагрузке перестаёт работать - крутится только в холостую. первый раз отремонтировали по гарантии в 2010 г.,пока делали,ждали детали,лёг снег,весной начали пахать, та же история, в ремонт сдали, опять до снега в ремонте.И так каждый год. В 2013г. сдали в другую мастерскую, забрали с ремонта,отдала опять 4000руб, вчера стали пахать и опять вспахали с пол сотки и все.Опять тоже самое - вал крутит только без нагрузки, только касается земли - перестаёт крутить - руки уже опустились.
23.05.2014 в 23:46:51
gal4onok У вас похоже сцепление буксует, а за ремонт вы за что платили?
06.06.2014 в 08:54:03
Добрый день. От вибрации открутился болт крепления двигателя и порвал ремень. Ремень купил, а вот как их правильно установить не знаю. Может у кого есть схема, фото или на словах кто расскажет. С техникой я не очень. Спасибо.
26.07.2014 в 12:13:16
Подскажите где купить чашку сцепления SUNGARDEN Т240 в настоящее время?
30.07.2014 в 21:41:48
wodkolei; Где в интернет магазине. Вбейте в поисковике яндекс, гугл данные и интернет магазины сами откроются.
14.09.2014 в 05:26:35
добрый день .у кого есть какие мысли не могу разобраться с двигателем на Т240 работает только с закрытой заслонкой открываеш глохнет купил новый карбюратор таже проблема
19.09.2014 в 18:41:20
Могу продать San Garden T240 OHV 6, неисправность - кожух сцепления . Все остальные узлы в идеальном рабочем состоянии. нахожусь в курской области.
