01.04.2015 в 09:03:57
Всем привет! Получил в наследство SunGarden T240, но без документов.В инете пытаюсь найти,но ничего нет.Убрал производитель. Может кто подскажет информацию по нем где взять?Инструкцию по тех.обслуживанию и эксплуатации.Куда и что заливать.
03.04.2015 в 12:34:31
там заливать масло в двиг черз 25-30 часов, я лил полусинтетику лукойл. Внизу в редукторе тоже, подшипник на муфте закрытый, но если есть желание аккуратно вскройте и смажте шрусом, это графитная смазка. бензин куда лить найдете:).
04.05.2015 в 23:13:07
Здраствуйте, Вопрос к SERVER77 У меня вышел из строя редуктор на MTD T240 OHV600 мод № 21A-S4MJ602 куплен в мае 2013,на шильдике движка стоит дата дек 2011, во время работы открутилась пробка, съело полколеса и червяк затронуло, есть ли у вас эти детали и сколько стоят (или редуктор в сборе)?
08.05.2015 в 20:39:43
Это не полная инструкция, по двигателю нечего нету.
18.05.2015 в 14:32:58
Здраствуйте у меня SunGarden T240 закидывает воздушный фильтр маслом подскажите в чем может быть проблема.
18.05.2015 в 21:17:38
геннадий24 написал : Здраствуйте у меня SunGarden T240 закидывает воздушный фильтр маслом подскажите в чем может быть проблема.
У дочки на ваз 2110 тоже закидывало фильтр маслом.Снял крышку клапанов,там фильтр-сетка,почистил,промыл и ве нормально!И тут может такая же ерунда?
21.05.2015 в 10:14:36
нет новерное дело не в том сегодня разполовинел двигатель все шестерьни впорятке тока какаето трубка сломона немогу понять куда и откуда она идет подскажите плиз если можно фото
27.05.2015 в 00:20:00
геннадий24 написал : нет новерное дело не в том сегодня разполовинел двигатель все шестерьни впорятке тока какаето трубка сломона немогу понять куда и откуда она идет подскажите плиз если можно фото
Эта трубочка лишняя деталь, просто ее выкинуть и все. Как ранее писали в двигателях таких же, других производителей ее нету. Она какая то сливная масло.
27.05.2015 в 23:11:45
двигатель собрал работает четко но только с сапуна масло течет ручьём что сделать?
28.05.2015 в 16:36:49
геннадий24 написал : двигатель собрал работает четко но только с сапуна масло течет ручьём что сделать?
Я думаю что это в картер газы пробиваются и выдавливают масло. Как там с цилиндро-поршневой группой? Может кольца на подходе?
