Сантехспец
Сантехспец
Самара
08.06.2015 в 21:15:00
Мотокультиватор Сангарден Т 240 S , развалился храповик верхний пускач с веревкой. Поменял на новый благо купил точно такой же. Начался сезон пахоты, и тут обнаружили , что двигатель стал заводиться в обратную сторону, детонирует и глохнет. Ни кто за зиму двигатель не разбирал, бензин новый, свеча нормальная. Соседи сказали , что возможно провернулся то ли коленвал то ли магнето с метками. Сняли посмотрели, все на шпонках, все на месте. Поршень в верхней точке с магнитом, или как там надо. Что может быть ????
DoctorZ
DoctorZ
Сочи
08.09.2015 в 09:38:02
Сантехспец, Та же беда. Причина уже оговаривалась - слетела трубка и провернулась шестерня распредвала.Выставить по меткам. Вопрос в назначении пружины с рычагом на шестерне распредвала.Кто объяснит?
sapros
sapros
Кемерово
12.12.2015 в 19:17:02
Здравствуйте! Мотокультиватор MTD T245. Как ставится ремень? Так Введите описание изображения или так Введите описание изображения ? Подскажите, если кто знает, плиз.
Vladimirsaaf
Vladimirsaaf
23.02.2016 в 18:21:26
**подскажите как выставить по меткам коленчатый вал и распредвал в двигателе культиватора модель Т240 ? двигатель не заводится стреляет в карбюратор' инструкций найти не могу, времени потерял кучу
Vladimirsaaf
Vladimirsaaf
23.02.2016 в 18:25:05
выделенный текстподскажите как выставить по меткам коленчатый вал и распредвал в двигатеое Т240. У меня идут хлопки с в карбюратор,инструкций по двигателю нет, времени потерял кучу !!
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
25.02.2016 в 00:37:35
Vladimirsaaf написал: **подскажите как выставить по меткам коленчатый вал и распредвал в двигателе культиватора модель Т240 ? двигатель не заводится стреляет в карбюратор' инструкций найти не могу, времени потерял кучу
А с чего решили что это из-за меток? Первым делом свечу замените, карбюратор промойте, зазор между катушкой зажигания и маховиком проверьте. Метки сами сместиться не могут.
Сантехспец
Сантехспец
Самара
05.05.2016 в 15:31:08
Прошло некоторое время, уже писал про попытку заводки двигателя, сильную отдачу- сломали еще новый пускачь и руки чуть не отбили...но суть разобрали двигатель , как и рекомендовали тут, распредвал в метках как и положено, трубка пластиковая помятая на дне валяется (где стояла не понятно, по движку в интернете ни чего нет). Но главное что маховик с магнитом относительно МТЦ не в той стороне, есть ощущение , что маховик на своей втулки провернулся на 10-15градусов т.е. искра чётко вылетает до мертвой точки за 15 мм хода еще не дошедшего поршня, и его бъет назад в обратную сторону. И нарисуете где же стояла эта проклятая трубочка черная. И как перекроить маховик ???
vik74
vik74
Челябинск
06.05.2016 в 07:16:02
Сантехспец, Сантехспец, Вот, что у меня есть, руководство по двигателю и схема его. Деталировка самого блока. https://yadi.sk/d/UoCP8o4trWxVB
Сантехспец
Сантехспец
Самара
06.05.2016 в 09:11:21
vik74, Спасибо !
ktth
ktth
Омск
19.05.2016 в 07:01:35
Добрый день, други! Попробую объяснить. Отвалился язычек, липесток или пусть будет зацеп (эксцентриком его язык не поворачивается назвать, т.к. все китайское это супер!)) один из двух, который внутри стартера. Решил заказать новый стартер, но цена его в Томске почти 3000... выточил новую хрень, из пластины 2,5 мм, все встало на место, ничего не цепляет, а как взвести пружину (что бы при запуске веревка-шнур домой возвращалась) в "штуке с лопастями" как на фото Сантехспеца, ума не прилажу. Вроде по схеме между гайкой в глубине на шкива с лопостями ничего нет, только механизм стартера. Кто знает? Спасибо!
ktth
ktth
Омск
23.05.2016 в 12:20:33
Все, спасибо Кникли, за фото, у меня отвалился сам механизм от верхней пластины
