Добрый день друзья. Подскажите, а как на т35 ремень одеть, а то крышку снял, ремень новый одел, а на натяжитель не могу одеть так как он в крышке с тросиком расположен, что делать х.з. ну или скиньте инструкцию подробную плиз, буду при много благодарен за помощь.
vik74 написал:Сантехспец, Сантехспец,
Вот, что у меня есть, руководство по двигателю и схема его. Деталировка самого блока.
https://yadi.sk/d/UoCP8o4trWxVB
Добрый день,такая же проблема-стартер отбивает в обратку,стреляет в карбюратор,после долгих мучений и отбитых рук удалось завести, заведённый работает нормально без перебоев, т.е. проблема при заводе, значит по меткам должно быть всё нормально. Но выявилась ещё проблема- не возможно заглушить двигатель пришлось снимать колпачок свечи. Может причина плохого запуска в этом. Вообще по какому принципу происходит остановка двигателя.?
На форуме про мотоблоки у людей была такая же проблема с запуском(отбивало в обратку и чихало в карб.), так решение: в одном случае заменили свечной колпачок( в нём сгорел встроенный резистор),; в другом случае кнопку аварийного останова двигателя (она постоянно коротила на массу) может и у культиватора проблема в схеме остановки двигателя.
В любом случае даже не знаю с чего начать, эта трубка которая слетает я так и не понял она важна для двигателя может из-за неё проблемы с запуском и есть ли на распредвале декомпенсатор, как пишут в других постах возможно он является причиной??? Есть специ, на форуме ???
Требуется помощь.
После долгого простоя попытался завести агрегат - не заводится
выкрутил свечу и к массе её - искры нет
отключил тонкий провод от катушки, который в двигатель уходит - искры нет
подрегулировал зазор магнето и маховика - искры нет.
Что еще можно предпринять?
Снял магнето и пытаюсь найти в Екатеринбурге - не могу найти в продаже и даже под заказ.
На магнето имеются обозначения - 1p64fw zsyg0608
снял наконечник на высоковольтном проводе - к массе на 5мм подвел провод - нет искры
имхо катушка мертвая
есть еще мысль, что на маховике размагнитились магниты, но так-то магнитит пластины у катушки
