avmal
avmal
28.04.2008 в 14:42:09
spbalex написал : а как? два провода в один автомат ?
Разумеется. Зачем лишние соединения городить?
spbalex
spbalex
28.04.2008 в 14:48:52
avmal написал : Зачем лишние соединения городить?
просто не понял сразу, на схеме в АВ №11 (освещение комнат 1,2) сразу 4 провода завести?
avmal
avmal
28.04.2008 в 14:57:53
spbalex написал : на схеме в АВ №11 (освещение комнат 1,2) сразу 4 провода завести?
Почему бы и нет? Опрессовываете все четыре жилы в изолированный наконечник 2х4,0 и в автомат ...
spbalex
spbalex
28.04.2008 в 15:06:40
понял, просто намедни крутил в руках автомат Legrand DX 10А, два провода можно завести, но чтоб 4 по 1.5 квадрата даже с опрессовкой, стремно,
или это штатное решение? т.е. при необходимости завести 2-3 провода в один АВ опрессовываем и все? чисто для себя, чтоб знать как можно сделать
avmal
avmal
28.04.2008 в 15:41:24
spbalex написал : два провода можно завести, но чтоб 4 по 1.5 квадрата даже с опрессовкой, стремно, или это штатное решение?
Клемма у автомата допускает подключение до 25 квадратов, а наконечник 2х4 соответствует по диаметру наконечнику 1х6 квадрата.
spbalex написал : при необходимости завести 2-3 провода в один АВ опрессовываем и все?
Ага.
spbalex
spbalex
28.04.2008 в 20:53:15
2 avmal
опять же для себя еще уточнение, для кондеев (до 1.5 КВт) как у автора топика вы бы использовали кабель 1.5 или 2.5 квадрата при условии что один автомат на 16А, вроде читал у вас что 2.5 спокойней
спасибо
avmal
avmal
28.04.2008 в 20:59:34
spbalex написал : вы бы использовали кабель 1.5 или 2.5 квадрата при условии что один автомат на 16А
Однозначно 2,5, хотя кондиционерщики плачутся, что с трудом им такой монтаж дается - привыкли к ПВС. :)
d007
d007
28.04.2008 в 21:06:00
spbalex написал : вроде читал у вас что 2.5 спокойней
Вообще то, если человек в будущем захочет себе серьезный сплит с проточкой и подогревом, то потребления там на максимуме может 5-6квт доходить, тобишь 4ку кабель под сплит надо в штробу класть...иначе в будущем могут быть проблемы при переходе на нормальную технику.
avmal
avmal
28.04.2008 в 21:09:58
d007 написал : если человек в будущем захочет себе серьезный сплит с проточкой и подогревом, то потребления там на максимуме может 5-6квт доходить
Ну, такой в обычной городской квартире не понадобится - в крайности не стОит бросаться.
spbalex
spbalex
28.04.2008 в 21:15:01
d007 написал : серьезный сплит с проточкой и подогревом
насколько я знаю, сплит-система в принципе не подкачивает/выкачивает (4-5% не учитываем в качестве притока-вытяжки), только охлаждает/подогревает если нам нужен свежий воздух, то берем приточно-вытяжную систему (которая может интегрироваться со сплитом), у нее свой блок и каналы, которому даем отдельное от сплита питалово + автомат и далее как учили, м.б. приточка с прибамбасами (подогрев-охлаждение) как замена просто приточки и сплита
сорри за офтопик, это вроде к кондиционированию ближе
d007
d007
28.04.2008 в 21:24:20
spbalex написал : насколько я знаю, сплит-система в принципе не подкачивает/выкачивает
так было в прошлом, а настоящее и ближайшее будущее - это сплит+приточка, дайкин уже выпустил подобного монстра, у него как раз 5квт макс потребление. Думаю через пару лет большая часть сплитов будет с приточкой... То есть это я к тому, что поставить такой агрегат в будущем на 1.5-2.5 провод просто анрил...а снова штробить...мда.
