The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2008 в 23:16:47
2DoCa
20 мм - не мало ли для стяжки? или армирование полностью страхует от растрескивания? и вобще, не дадите ли ссылочку, на описание технологии?
по поводу тонкостей - думаю начать с маленькой площади (у меня там кладовочка есть и кухня 8м2), чтобы улочить все нюансы, никто и не говорит, что с первого раза будет все замечательно
вопросик
вопросик
27.04.2008 в 23:25:26
The John, если у Вас новостройка, просто спросите соседей. Или подойдите к рабочим и спросите у них, сколько стоит работа. Или найдите объявления в газете, позвоните и спросите.
Вы можете попробовать сделать стяжку самостоятельно, если умеете работать с уровнем и правилом и не боитесь тяжелых работ по размешиванию смеси. Все остальные расчеты (расход материалов, стоимость материалов, состав смеси, слои стяжки, технология, даже расценки фирм) есть в интернете. Технологию и нормы расхода материалов надо знать в любом случае, даже если будете нанимать рабочих.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2008 в 23:29:04
2вопросик
хохо, я уже был у 2х соседей, ТАКУЮ стяжку я не хочу! Откровено неровная, в трещинах. Мастера класса "таджик тяп-ляп". После увиденного, как раз и озаботился нормальной стяжкой и теперьу меня стоит дилемма
  • делать самому - время надо
  • нанимать рабочих - где их взять нормальных, чтобы качественно сделали, по принципу, как здесь на форуме пишут (имею несколько отзывов от знакомых о некачественных работах, как частников, так и строительных фирм, причем независимо от кол-ва запрашиваемых денег)
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2008 в 23:30:18
Стоит ли обращаться, например, на аккустик ру? или там такой счет выйдет, что проще застрелиться?
Doca
Doca
27.04.2008 в 23:33:02
The_JOhn написал : 20 мм - не мало ли для стяжки? или армирование полностью страхует от растрескивания? и вобще, не дадите ли ссылочку, на описание технологии?
Это специальная особопрочная смесь с фиброволокнами и заливается на стекловолокнистую сетку и 20мм это цифра которую указывают в спецификации к продукту. В начале почитайте тут :http://eerus.maxit-cms.com/3607 название смеси Vetonit db Plaano. К сожалению из-за различия и своеобразии маркетинговой политики,в России этот продукт идет под другим названием и с некоторыми отличиями(например по толщине слоя) в спецификации,почитать можно тут:http://www.maxit.ru/view.php?page=index&content_group_id=30&anonymous=nobody Название Селф Левел Плаано для звукоизоляционных полов Цена от 286руб./мешок
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2008 в 23:36:36
2DoCa
т.е. если делать, то вы рекомендуете именно этот вариант?
Doca
Doca
27.04.2008 в 23:48:35
The_JOhn написал : т.е. если делать, то вы рекомендуете именно этот вариант?
The_JOhn написал :
да рекомендую,у меня остался очень положительный опыт от подобной стяжки,тем более что вы хотите именно звукоизоляционную стяжку,а производители предлагают этот продукт именно как смесь для звукоизоляционного пола. Мы делали толщину порядка 26мм,хотя было бы достаточно и 20мм.
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2008 в 23:50:06
2DoCa
благодарю за совет - буду внимательно изучать то, что предложили :)
Doca
Doca
27.04.2008 в 23:53:32
Самое главное что не нужно ждать 28дней для созревания стяжки,не нужно поливать водой,не нужно финишное выравниваение.Советую вам подсчитать стоимость квадратного метра традиционной стяжки ЦПС(цена) + финишный слой(цена) и стоимость ветонитовской смеси и сделать выбор.Но не забываем,что так как вы будете делать сами,то реально затратите раза в три меньше сил,чем при традиционном варианте
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
27.04.2008 в 23:54:47
2DoCa дело в том, что цена для меня не главное (в разумных пределах), главное - качество, а вот его похоже найти трудновато
Doca
Doca
27.04.2008 в 23:57:13
The_JOhn написал : благодарю за совет - буду внимательно изучать то, что предложили
это был не только вам совет,но и многим другим,в том числе и профессионалом,не надо боятся новизны,есть куча современных технологий,которые люди кто по незнанию,кто из-за боязни боятся применять. Тут Геннадий например в свое время рекламировал укладку плитки по шнуру,но никто никогда и не видел как это,хотя за рубежом в развитых странах так и кладут в основном
