30.05.2008 в 10:22:16
Да нет про 180А я бы не говорил, это не факт, факт, что тройка за четыре ("гдето приблизительно") секунды сгорала.
30.05.2008 в 10:24:12
йцукер написал : что тройка за четыре ("гдето приблизительно") секунды сгорала.
Это были огрызки ;)
30.05.2008 в 20:56:26
Я не сваршик(я только учусь),но пришлось сварить урну (материал –засыпной сейф изрезал) померял-двойка выше 80 ам не подымался ,не представляю как 3ой на 180 можно варить двойку. А по теме –у меня хамелеон 1\1\1,после сварки в зрении наблюдается некая тормознутость (быстро проходит).
04.06.2008 в 02:43:07
йцукер написал : Svarnoy, а технолог был в курсе? И шож это за йомкостя? Скока пачек за смену сжигали?
Менее одной пачки (5кг) емкомсть - контейнер, не требующий герметичности, требования только к внешнему виду... если на малых токах варить его вместе со сборкой где-то 3 часа (норма в смену - 2 штуки), у меня получалось за 40 минут, один до обеда, один после) и того 6 часов "свободного" времени)))) а насчет прожогов - нужно только придрочиться со скоростью, а потом все нормально.
02.09.2009 в 22:48:11
Гениально. Я слыхивал что надо варить на максимальных токах для электрода… ..но здесь уже другой уровень.Этож надо так повысить скорострельность сварочного процесса.! Головой думает товарищ.
02.09.2009 в 23:18:50
Дилетантос написал : Это ж надо так повысить скорострельность сварочного процесса.!
Я, когда чуть ли не впервые взял в руки электросварку, от незнания приварил 4кой лист 2мм к стальному уголку. дядя, который меня учил, малость офигел. До этого он меня научил держать дугу. Вывод - то, что мы считаем невозможным, не знающий человек часто может сделать
03.09.2009 в 18:12:23
Как я понял в сварочном деле нет устоявшихся приемов. У каждого сварного есть свои "козыри" в кармане.
03.09.2009 в 18:30:02
Дилетантос написал : Как я понял в сварочном деле нет устоявшихся приемов. У каждого сварного есть свои "козыри" в кармане.
устоявшиеся приемы есть - технология называется и сварка на повышеных токах одно из грубейших нарушений технологи и при любом достаточно серьезном контроле выявляется на раз. так что козыри эти тока для чего нить не ответственного а некоторые виды сталей (в основном средне и высоколигированные) мало того что нельзя варить на повышеных токах ,так их вообще надо варить на пониженом токе
03.09.2009 в 21:35:13
Я с тобой полностью согласен,реч я вел про неответственные конструкции. Рельно в процессе сварки происходят сложнейшие процессы. Когда я посещал занятия по материалловедению,-вешался.Процессы происходящие только в сплавах на основе железа-сложнейшие.Структура металла,прочность,внутренние напряжения.... Короче говоря,если технология требует-будь добр соблюдать.Коль надо получить соединения металла заданного свойства.
03.09.2009 в 21:37:23
сварик написал : так что козыри эти тока для чего нить не ответственного
Правильно. Есть у меня 2 знакомых сварщика, варящих АС. Культура сварочных работ там очень высока и никогда от них не услышишь: " Шас дадим больший ток, чтоб быстрее заварить" Все делается как надо.
04.09.2009 в 15:39:00
Тема начиналась с вопроса сварка и здоровье, брошу свои пять копеек. Если соблюдать несложные правила - ничего страшного со здоровьем не произойдет.
