d007
d007
01.05.2008 в 15:09:03
avmal написал : Под каким номером?
Хороший вопрос...я по тел узнавал, называл Легранд 774450. Барышня сказала что есть во всех магазинах по 205р, что меня повергло в шок, и я взял пару по 144р вот тут: http://www.e-lo.ru/catalogue/47/model160.html
p.s. интересная штука, в их прайсе рамки начинаются только от 774451...однако. p.p.s. тут вот еще дешевле, но магазин отстойный: http://220-380.ru/catalog/element.php?BID=34&SECTION_ID=188&ID=31742
avmal
avmal
01.05.2008 в 15:57:16
d007 написал : интересная штука, в их прайсе рамки начинаются только от 774451...однако.
В том-то и дело. Выходит, что Легран их не выпускает? Больше никаких выводов не напрашивается. И самое интересное, что я их тоже ставил уже давно. Причем, как одноместные, так и двухместные.
avmal написал : Думается, что Леграну кто-то "помогает" их изготавливать.
А смотрятся они нормально, по-сравнению с другими. Выключатель-то тоже подойдет, если маску с крышкой не надевать, только клавиша не обеспечит IP44 - потребуется еще какой-то уплотнитель, подобно остальным.
d007
d007
01.05.2008 в 19:04:46
avmal написал : Выходит, что Легран их не выпускает
От того, что в прайсе электромонтажа нет 774450 не значит, что легранд их не выпускает. Я под лупой сравнивал пластик - завод точно французкий, даже португалия по пластику сразу видна.
avmal написал : Причем, как одноместные, так и двухместные.
Хмм...что вы хотите сказать, что есть такие рамки ДВОЙНЫЕ?:)
avmal написал : Выключатель-то тоже подойдет, если маску с крышкой не надевать
Да никак крышка эта выключателю не мешает в том то и дело! Наоборот прикольно так под крышечкой он смотрится, под ней ему точно влага не страшна. Ну подумаешь, поднять надо будет для того чтобы выключателем поработать ...
avmal написал : только клавиша не обеспечит IP44 - потребуется еще какой-то уплотнитель, подобно остальным.
Согласен, даже с крышкой желательно сделать у выключателя доп защиту - я попробовал вот что: снял пластиковую клавишу и залил пластиковый корпус под ней герметиком, но так чтобы механизму не мешало переключение делать. Получилось неплохо, при такой конфигурации с контактов вода точно до рук не должна дойти...только если выключатель из под крана обильно поливать :)
avmal
avmal
01.05.2008 в 19:10:44
d007 написал : От того, что в прайсе электромонтажа нет 774450 не значит, что легранд их не выпускает.
А в леграновском каталоге есть?
d007 написал : вы хотите сказать, что есть такие рамки ДВОЙНЫЕ?
Так устанавливал я их.
d007 написал : Да никак крышка эта выключателю не мешает в том то и дело
И клавиша умещается?
d007
d007
01.05.2008 в 21:24:32
avmal написал : А в леграновском каталоге есть?
А где вообще этот каталог у легранда...я на их убогом сайте так ничего найти и не смог :(
avmal написал : Так устанавливал я их.
А какой у нее код модели не знаете случаем? Я нигде таких не видел...
avmal написал : И клавиша умещается?
Конечно умещается, прямо за подлицо получается! Что лишний раз доказывает, что рамка оригинальная...
avmal
avmal
01.05.2008 в 21:37:57
d007 написал : А какой у нее код модели не знаете случаем?
Не-е-е, я на номер не смотрел. Заказчик купил - я поставил. Как-то и не заморачивался номером.
d007 написал : я на их убогом сайте так ничего найти и не смог
По крайней мере, в их оригинальном печатном каталоге я этих рамок не видел.
d007
d007
01.05.2008 в 23:45:10
avmal написал : Не-е-е, я на номер не смотрел. Заказчик купил - я поставил. Как-то и не заморачивался номером.
Может узнаете где он ее брал?
avmal написал : По крайней мере, в их оригинальном печатном каталоге я этих рамок не видел.
От какого года этот каталог и для какой он страны?
avmal
avmal
02.05.2008 в 00:07:43
d007 написал : Может узнаете где он ее брал?
Не-е-е, это давно уже сравнительно было.
d007 написал : От какого года этот каталог и для какой он страны?
Для России и, если не ошибаюсь, 2006 год.
d007
d007
02.05.2008 в 00:12:07
avmal написал : Для России и, если не ошибаюсь, 2006 год
Видимо в этом и кроется ответ...продавцы говорят, что для совка эта рамка только в прошлом году якобы пошла... Достать бы свежий 2008г каталог, тогда бы все прояснилось. Вы где каталог этот брали?
avmal
avmal
02.05.2008 в 00:21:41
d007 написал : Вы где каталог этот брали?
Не-е-е, я макулатуру не собираю. При необходимости у коллег смотрю.
d007 написал : продавцы говорят, что для совка эта рамка только в прошлом году якобы пошла...
Я кажется в позапрошлом ставил.
d007 написал : Достать бы свежий 2008г каталог, тогда бы все прояснилось.
Мне сказали, что и в самом свежем этоих рамок нет.
d007
d007
02.05.2008 в 00:24:10
avmal написал : Я кажется в позапрошлом ставил.
возможно это было не для России...а серый импорт.
avmal написал : Мне сказали, что и в самом свежем этоих рамок нет.
Говорить могут многое, лучше самому ведь увидеть :) Может всетаки знаете где этот каталог достать можно?
