evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.04.2008 в 00:15:38
Планирую замену проводки в дачном домике. Результаты обследования домика:
  1. Энергия подведена от основного дома, где установлен черный автомат неизвестного номинала и года выпуска. Подводка выполнена новым кабелем ВВГ 2х4 длиной 45 метров.
  2. Подведенный кабель ВВГ 2х4 обрезан на улице под полом домика, между фундаментными столбами. С помощью розетки и штекера от электроплиты, закрепленных на нижней обвязке каркаса домика, ВВГ соединен с двумя проводами ПВ-3.
  3. Внутри домика ПВ-3 скручен с четырьмя проводами ПУНП 2х2.5 и 2х1.5, разведенными на розетки и свет. Автоматы защиты отсутствуют. Нагрузка - 3 электронагревателя по 1.5 кВт, холодильник, светильники.
ВОПРОС N1: Как на улице соединить приходящий ВВГ 2х4 и новый вводный ВВГнг 2х4?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.04.2008 в 09:43:28
Попытаюсь пайку. Не получится – оформлю в кольцо и стяну оцинкованными болтами с широкими шайбами и гровером. Соединение спрячу в распаечную коробку. Согласовываете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2008 в 09:55:30
evgenygrig
"Орешки" в коробке. Предпочтительно зажать не штатным способом, а скрутки. Герметичные прокалывающие зажимы. Кабельная муфта. :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.04.2008 в 21:33:31
Купил орехи. ЦИАТИМ применять? Или "насухую"?
avmal
avmal
29.04.2008 в 22:06:48
evgenygrig написал : Купил орехи. ЦИАТИМ применять? Или "насухую"?
Если в помещении, то "насухую".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2008 в 09:40:57
evgenygrig
В дачном домике и в помещении не помешает.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.05.2008 в 09:14:39
Необходимо на кухне сделать "кнопку" для оперативного включения насоса подачи воды. Насос "Малыш" - номинальная мощность 200 Вт, сила тока 3,7 А. Можно ли использовать обычный выключатель света номиналом 10 А?
avmal
avmal
12.05.2008 в 12:38:55
evgenygrig написал : Можно ли использовать обычный выключатель света номиналом 10 А?
Я бы не стал - не забывайте про пусковые токи. Контакты быстро выгорят. Лучше всего использовать пускатель в корпусе с кнопками типа ПМЛ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2008 в 12:50:48
avmal написал : не забывайте про пусковые токи
Не забыто.
evgenygrig написал : сила тока 3,7 А
avmal
avmal
12.05.2008 в 13:31:24
ВТБ! написал : Не забыто.
Теперь вижу - не забыто. Тогда выключатель двухполюсный пойдет ( желательно ).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.05.2008 в 23:09:42
Фотоотчет о проделанной работе. Было - на вводе под домом розетка от электроплиты. Внутри ПВ-3 скручен с четырьмя проводами ПУНП 2х2.5 и 2х1.5, разведенными на розетки и свет. Скрутки висят в воздухе и частично оголены. Автоматы защиты отсутствуют.
