ВТБ! написал :
В дачном домике и в помещении не помешает.
Поддерживаю, простои домика, застолья.
evgenygrig написал :
Стало:
В текущей ситуации, в розетках подключат РЕ не нужно, при повреждении кабеля опасный потенциал может появится на корпусах электроприборов. Хорошо что стоит УЗО, но раслаблятся не нужно можно попасть под действие тока, вплоть до 29,9 ... мА, не сработки УЗО. По информации из разных источников не отпускание начинается с 5-10 мА.
В подавляющем числе случаев при 2 и более груп света, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить В6. С автоматом на группу света В6 по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках. Сечение проводников светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества!
При горючих поверхностях это очень актуально, особенно с учетом этого.
- на свет пока оставлен старый провод ПУНП 2х1,5, расключение выполнено в распайке на WAGO 222 (фото нет);
Если на свет в домике поставить все энергосберегающие лампы то номинал автомата группы света может быть вообще В2 и при низкоомном заземлении автомат при системе ТТ выполнит защитное отключение даже если дифзащита группы света откажет.
Dachnik77 написал :
Ведь в таком случае пробой на корпус (на РЕ) одного из потребителей создаст тот же самый потенциал и на корпусах всех остальных присоединенных потребителей?
Да, поэтому РЕ в розетках и к светильникам нужно подключать в самую последнюю очередь, когда соблютены все остальные требования безопасности.
Dachnik77 написал :
И тогда - более "глобальный" вопрос: магазинный удлинитель - создает те же проблемы, коль не подсоединен в сети с защитным проводником, а к обычной 2-х проводной розетке?
Да, поэтому нужно для двух проводки покупать удлинитель без защитных клем, или аккуратно утопит существующие защитные клеммы в розетках удлинителя и применять УЗО переходник для розетки, куда будет включатся удлинитель, если отсутствует общая дифзащита.
