Здравствуйте,
вопрос вот в чем - нужно сделать стационарную подпорку (в виде столба - металлической трубы) под балку балкона у дачного домика. Моя идея состоит в следующем. Нижняя часть трубы - будущего подпорного столба - бетонируется в землю (как обычно бетонируют, например, столбы забора). Верхняя часть трубы с наваренной плошадкой упирается в саму деревянную балку (эту площадку можно будет принянуть потом саморезами к деревянной балке балкона).
Так вот, для удобства монтажа и создания преднатяга в этой опоре (надо же не просто подставить под балку балкона , а чуток приподнять даже) в середине этой самой металлической трубы (которая на самом деле является старой водопроводной трубой дюйма 1.5 - 2 что ли) есть идея выпилить полностью некую длину и "вставить", "вварить" туда что-то на подобие (не по виду, а по сути) винтового домкрата. Тем самым существенно облегчается монтаж- труба (теперь состоящая из двух частей и "винта" между ними) аккуратно беторируется в землю, прикручивается (верхняя площадка) к балконной балке снизу, а затем вращается этот самый винт- и труба получается враспор.
Вопрос-то вот в чем - продаются ли такие специальные наборы- "домкраты" для подобных целей, и как они правильно называются? (видится что-то состоящее из двух втулок с резьбой внутри, резьбовой "шпильки" дюймового диаметра, ну, контргаек там...) Мне кажется такие наборы должны быть - более-менее универсального плана. А дальше, их по желанию можно приваривать к трубам, ну, или еще как-то использовать.
КОнечно, можно и в мастерских заказать, но это в крайнем случае...
Подпорку упирать только в фундамент дома (наискосок). Не надо никаких домкратов.
От земли, столбиком с клиньями, приподнимаете балку. Потом подгоняете под размер свою подпорку.
Ну если ооочень надо регулировать - то труба режется пополам, нарезаются резьбы, 2 муфты и 2" сгон между ними (кусок той же трубы, но с одной стороны резьба левая, с другой - правая)
Alexei_76 написал :
Нужно подпереть балкон на 2м этаже дачи, подскажите!
Как-то видел: не подпирали балкон...а "подвешивали" на цепях! Дом бревенчатый - выглядело неплохо.
Кстати почему Вы одну подпорку только ставите? Несимметрия будет в глаза бросаться...
Балтиец. написал :
__________________
Там немного более сложный "рельеф местности" - так упереть не получится, к сожалению!
Gastello написал :
Это понятно, я ж про мастерские когда писал, это и имел ввиду. Ну, или примерно это. Поскольку там есть варианты - можно (ИМХО) только с одной резьбой, а в другую трубу просто - торец трубы о торец "муфты", которая как единое целое с резьбой - на трении проворачиваются при регулировке.
BOGA написал :
подпорки-то будет 2. тока я не стал так подробно описывать, поскольку цель вопроса была узнать, есть ли такие "конструкторские наборы" в продаже!
