ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2008 в 15:43:31
Sundy
http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe395.html Звёздочки видите? Остатки, витрина...
или
Это и есть двухсотая серия. :)
Sundy
Sundy
04.05.2008 в 09:18:55
Всё, ушёл я от диффа, буду ставить УЗО. Господа, скажите, есть принципиальная разница в порядке установки, что сначала ставиться УЗО а потом автомат, или наоборот (в одной линии УЗО и один автомат, то что после УЗО можно поставить несколько автоматов это я знаю).
Smily
Smily
04.05.2008 в 09:31:58
2Sundy
Вроде, обычно автомат огр. мощность - групповое узо - автоматы группы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2008 в 09:42:12
Sundy написал : Господа, скажите, есть принципиальная разница в порядке установки, что сначала ставиться УЗО а потом автомат, или наоборот (в одной линии УЗО и один автомат
Не принципиальная, но чуть лучше, если сначала АВ, потом УЗО - чтобы АВ защищал на случай КЗ по пути к УЗО и в нем самом.
Sundy
Sundy
04.05.2008 в 10:14:37
Kamikaze написал : сначала АВ, потом УЗО - чтобы АВ защищал на случай КЗ по пути к УЗО
Ещё раз и помедленней, например, утюг - АВ - УЗО - счётчик, или утюг - УЗО - АВ - счётчик?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 10:42:15
Sundy
Принято "плясать от печки" - от источника к приёмнику. Индивидуальное УЗО желательно ставить ближе к потребителю - если не планируется в обозримом будущем сделать его групповым. Но в быту важнее удобство монтажа.
Sundy
Sundy
04.05.2008 в 11:19:32
Что посоветуете, на ПМ (2.5квт) нужно ставить УЗО, хотелось-бы 16А 30ma тип А, но в Электромонтаже такого нет ни у АВВ, ни у Легранда, ни у Шнайдера, только другой тип, чем можно заменить или где взять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 11:45:00
Sundy написал : чем можно заменить
25А, 40А - да хоть 63А, если цена значения не имеет.
Sundy
Sundy
04.05.2008 в 12:02:46
ВТБ! написал : если цена значения не имеет.
А сильно они дешевле? Есть из-за чего побегать?
avmal
avmal
04.05.2008 в 12:12:30
Sundy написал : Есть из-за чего побегать?
Да ставьте тип АС и не мучайтесь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 12:22:35
Sundy написал : А сильно они дешевле?
63А обычно сильно дороже. 25А и 40А последние годы обычно примерно одинаково. УЗО 16А/30мА - уже история, основная линейка 25-40-63.
