Что делать если черенки для прививки немного подсохли за зиму , приживуться ли они ?
28.04.2008 в 12:15:51
28.04.2008 в 12:45:30
Что значит "немного подсохли за зиму"? На зиму или в песок закапывают, или в холодильник в мокрой трепке и полиэтиленовом пакете. Отрежте кусочек, на срезе сразу видно будет состояние. Можно сунуть срезанным "комлем" в воду на некоторое время. Да и в конце концов привейте, что вы теряете, через пару - тройку недель всё видно будет. Подсохнувшие черенки бывает только "злее" борятся за жизнь.
28.04.2008 в 13:00:19
asp_new написал : Можно сунуть срезанным "комлем" в воду на некоторое время
Замочить целиком!
12.04.2009 в 17:29:45
Я не нашел раздела, где меня уже консультировали по поводу прививки яблонь. Поэтому решил задать вопросы здесь, в наиболее адекватном по названию разделе.
У меня на участке есть куча яблонь-дичков разного размера. Хочу их привить. В случае успеха или неуспеха оставлю яблони на месте, т.к. площадь позволяет. За зиму статьи разные почитал, приобрел все необходимое, сам сделал пару прививочных ножей (заготовки из научной лаборатории США, занимающейся инструментальной сталью - все волосы сбрил на левой руке пока ножи пробовал). Предварительно потренировался на разных веточках делать ровные косые срезы... Как мне казалось, подготовился я "по-взрослому". Но когда вчера решил перейти от теории к практике, натолкнулся на проблему, о которой вообще не задумывался.
Следуя рекомендациям для начинающих, решил привить за кору. Отрезал сук яблони диаметром около 3 см, сделал на коре продольные разрезы (куда черенки вставлять), а после этого дело встало. Я не смог аккуратно отделить кору от древесины. Точнее, она отделялась, но с большим трудом. Приходилось прикладывать усилия. В результате этих усилий, некоторые волокна древесины отделились вместе с корой. В конце концов, я сумел засунуть под кору заостренные черенки, но что из этого получится, не знаю.
Вопросы:
12.04.2009 в 17:37:16
vsafr написал :
Не знаю как у дички кора отделяется, но меня сосед,правда давно уже учил прививать черенки!Так вот мне кажется что диаметр 3 см как то многовато!Попробуйте сначала на более тонких ветках!
12.04.2009 в 18:09:17
Дички самое то! Лучше всего в прирост прошлого года в ветки по диаметру равному привою, лучший способ с язычком (найдете в сети). Если ветки потолще, то лучше всего в расщеп.
Сверху надеть колпачек из прозрачного полиэтилена чтобы меньше сохли и лучше приживались.
За кору самый паршивый и ненадежный способ. Срок прививки в подмосковье последняя декада апреля и до 10 мая, иногда и до 15 мая, зависит от погоды и раннести весны.
12.04.2009 в 19:26:32
2Berggolc and asp_new Благодарю за советы.
Хочу уточнить пару моментов:
Сообщение от asp_new Дички самое то! Лучше всего в прирост прошлого года в ветки по диаметру равному привою, лучший способ с язычком (найдете в сети). Если ветки потолще, то лучше всего в расщеп....За кору самый паршивый и ненадежный способ
12.04.2009 в 21:23:49
За кору обычно трудно сделать чтобы прочно держалось, и даже прижившиеся могут потом отломиться. В расщепе держится мертво. Обычно вставляю два черенка, как правило потом один хуже растущий со временем удаляется. Боковые комбиальные слои совмещаешь. На черенке делаешь с двух сторон небольшой уступ, чтобы упирался и не давал неконтролируемо проскользнут в расщеп, да и держится так лучше. Сверху щель слегка замазать садовым варом, чтобы вода в щель не проникала. У меня приживаемость по такому способу 100%.
Перепрививать ветви более 3-4см диаметром вообще сложно, и трудно расщипить, и приживается существенно лучше на более менее молодых ветвях.
Как-то пробывал перепривить толстые сучки и в частичный расщеп, и за кору. Очень не рекомендую. Практически не реально чтобы зажили толстые пеньки, кора начинает местами мертветь, 3-4см заживают за 2-3 года.
12.04.2009 в 22:45:25
vsafr написал :
- Я прививал за кору по двум причинам. Во-первых, это технически просто и понятно.
Вы правы!
Во-вторых, я хочу, чтобы из этой прививки в будущем вырос большой сук...Если же пилить толстые ветки около ствола и их прививать, то таким образом можно окультурить весь дичок.
Вы опять правы!
Как мне кажется, сделать прививку в расщеп еще проще, чем за кору. Но я сомневаюсь, лучше ли это. Везде пишут о том, что надо добиваться максимальной площади соприкосновения кадмиевых слоев привоя и подвоя. Во втором случае (т.е. в расщеп) эта площадь получится меньше, чем при прививке за кору.
И снова правильно! Тем более, что толстые ветки яблони (больше 3 см в диаметре) действительно трудно аккуратно расщепить. Прививал "за кору" пеньки до 10 см с размещением до 10 черенков. НИкаких проблем, приживаемость 100%. Что касается сомнений в прочности прививки, то а) обвязку никто не отменял; б) если прививка срастется, то через 2-3 года нарастет новая древесина и проблема прочности станет неактуальной. Кроме того, можно сооружать "мостики" из черенков и (или) веток подвоя - на 2-й год после срастания прививки побеги либо второго черенка, либо ветки подвоя прививаются друг к другу "вприклад", а после срастания вспомогательный побег отрезается выше прививки. В Вашем случае, похоже, дички- подвои действительно запаздывают в пробуждении. Подождите недельку-другую до явных признаков пробуждения деревца. Впрочем, если кора отделяется "с волокнами", тоже ничего страшного: яблони очень хорошо принимают прививки, приживется практически все. Главное - чтобы черенки были в состоянии покоя. ПОдсохшие черенки можно на полдня погрузить в воду. Если срез живой, зелененький, то ничего - выживут. Совет: привитые (и уже обвязанные) черенки аккуратно обмажьте садовым варом полностью - это существенно сократит испарение влаги из черенка и увеличит его жизнеспособность.
13.04.2009 в 13:56:27
vsafr написал :
vsafr
А вы пробуйте так и так!Глядишь и получится что-то!Берети количеством, что то да и выживет!Практика нужна, а тут никак без проб и ошибок!
13.04.2009 в 14:02:37
Сообщение от alay Совет: привитые (и уже обвязанные) черенки аккуратно обмажьте садовым варом полностью - это существенно сократит испарение влаги из черенка и увеличит его жизнеспособность.
Этого я не сделал. Помазал варом срезы, почки привоя (где-то читал об этом), но не целиком черенки. Правда, надел еще полиэтиленовые пакеты. Может поможет? Потом расскажу о результатах.
Благодарю за советы. В следующий "заход" через недельку-другую обязательно ими воспользуюсь. Вы писали о "мостиках" и прививках "вприклад" для укрепления черенков. Это всегда необходимо делать?
