Angel.
Angel.
07.02.2006 в 00:06:48
2Викторыч
Напилили труб на весь дом, а на последний этаж забили. Вся опасность газа в утечке и накапливании до опасной концентрации. Газовщики работали при мне и мало чем отличались от водопроводчиков. Давление в системе очень малое, пакля с краской(пастой) рулит.
Кто лучше сделает тебе? Только сам!!!
Serg
Serg
07.02.2006 в 00:27:43
Викторыч написал : Вы бы уж болгаркой предложили резать, быстрее и надежнее, а то ножевкой не надежно, вдруг не взорвется
Даже сварочные работы (самим Горгазом) часто выполняются без отключения.
Например, стандартная процедура убирания петли из трубы, которая делалась для подключения газового счетчика в 60х годах - называется "урезание калача" между прочим. Так что думаю, если чистовой ремонт не сделан - можно и болгаркой, ну само собой газ, выходящий из трубы будет гореть, коптить, зараза... а с отключением - с ним много мороки, как тут уже писали.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2006 в 00:35:55
2Angel. Да я практически не сомневаюсь, что ТЕХНИЧЕСКИ я, тем более себе любимому, сделаю лучше, но у меня не возникает желания лезть в столь опасные системы инженерного жизнеобеспечения (и не только моего личного) как газоснабжение, я не специалист, я не знаю зачем этот гусак сделан, чем грозит мне (и соседнему кварталу) его отпиливание, как инженер я верю, что проектировали это не полные и, даже, совсем не идиоты.
BigHarry
BigHarry
07.02.2006 в 11:32:38
Есть подозрение, что этот гусак каким-то образом может погасить пламя в случае потери давления газа, типа что бы огонь не прыгнул в магистраль. Все это конечно очень похоже на бред, но другой причины, по которой надо было сделать такую кишку - я не нахожу. Либо - это делалось для удобства подключения газовых плит, когда еще не было гибкой подводки - в итоге - один черт приходиться книзу загибать - плита-то ниже находится.
07.02.2006 в 13:58:11
Делал лично подобные работы не один раз. Ничего сложного нет - давление газа действительно очень мало. На личном опыте рекомендую:
  1. Иметь рядом помощника принести-подать.
  2. Иметь запасное полотно (лучше два) для ножовки.
  3. Выключить электричество во всей квартире - так искры точно не будет. Отключение-включение газа опаснее, нежели работа под давлением, поэтому подобные работы БЕЗОПАСНЕЕ производить именно так. Семь раз отмерь - именно для этого случая! Другого смысла, кроме как расположить кран в удобном месте над плитой я в этом гусаке не вижу. Конденсат тут точно не причем, для его сбора изгиб идет в другую сторону.
Serg
Serg
07.02.2006 в 14:31:31
BigHarry написал : Есть подозрение, что этот гусак каким-то образом может погасить пламя в случае потери давления газа, типа что бы огонь не прыгнул в магистраль.
Метан НЕ ГОРИТ без кислорода, поэтому в трубе пламя будет только тогда, когда кто-то добрый туда воздух подаст.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2006 в 14:52:58
2Serg Ацетилен тоже не горит без кислорода, зачем обратные клапаны и пламегасители ставят?
07.02.2006 в 16:04:45
Когда я ставил себе первую импортную газовую плиту, то заказал и ее подключение. Старая подводка была выполнена железной трубой через всю кухню, да еще через угол (кошмар, короче). Пришел мастер, принес ножовку. Сказал, чтобы окно было открыто. Вынул пробку из кармана, дал мне подержать. Взял ножовку и отпилил на фиг эту трубу минуты за две-три (я очень удивился скорости), взял у меня пробку и заткнул трубу. Давление газа, как я успел заметить, очень небольшое. Затем мастер нарезал резьбу, уплотнил ее, вынул пробку и быстренько навернул крантик. Вот и вся любовь, остальное (подводка, подключение, проверка) - дело техники. Утечку газа проверял мыльной пеной. Самое интересное в том, что лет через 7-8 была проверка из Мосгаза. Они сказали, что гибкой подводкой нельзя, открутили ее и сделали все по новой железной трубой. Ну и фиг с ним, я про это забыл, а когда в прошлом году решил сделать небольшой ремонт, открутил эту железяку и опять поставил гибкую подводку, но на этот раз - специальную крутую для газа. Слава Богу, пилить ничего не потребовалось. Короче, думаю, что в случае с Krok'ом, кран должен остаться на том же месте, где и был, чтобы обеспечить, в случае чего (не дай Бог), быстрый доступ к отсечному крану. Трубу с "гусаком" (если хочется морочиться) можно запустить в короб, хотя она и не мешает, если будет находиться за плитой. Конечно, никакое горение газа в самой трубе невозможно, это бред...... С уважением
07.02.2006 в 16:08:30
Юбер написал : и опять поставил гибкую подводку, но на этот раз - специальную крутую для газа.
Если у вас газ плита занулена, то с подводкой могут быть неприятности в виде пожара....
07.02.2006 в 16:18:52
2 BV Нет, в квартире нет никаких занулений.
Serg
Serg
08.02.2006 в 00:22:33
BV написал : Если у вас газ плита занулена, то с подводкой могут быть неприятности в виде пожара....
А вот гибкая подводка для газа, которая не сильфоновая, собственно и отличается от водяной подводки тем, что имеет очень высокое сопротивление - реально две диэлектрические вставки около гаек.
