Angel.
Angel.
05.02.2006 в 01:57:08
2andrey_o
Газ взрывается только в смеси с воздухом.
Самый опасный газ ацетилен.
А метан слабоопасен, скажу так, что проветрить комнату с метаном- нормально, а с ацетиленом равносильно взрыву с разрушением железобетонных перекрытий.
andrey_o
andrey_o
Казань
05.02.2006 в 02:28:17
Не знаю, спорить не стану, что сильней, а что слабее. Знаю, что природный газ в основном состоит из метана, а метан легче воздуха, в отличии от пропана.
andrey_o
andrey_o
Казань
05.02.2006 в 16:38:12
Вот фотку нашел.
06.02.2006 в 16:34:52
BigHarry написал : А устраивать сквозняки для проветривания - особого смысла нет - ну не успеет газ скопиться до взрывоопасного состояния...
Главное, чтобы в зоне распила / отпила такой концентрации локально не получилось....
06.02.2006 в 16:41:31
2Krok
Общался тут летом с Мосгазом.
Есть нормы по которым кран должен располагаться не менее 150см (кажется так) от пола. На мои просьбы (не бесплатные) сделать ниже последовал однозначный отказ. Кроме того сейчас ставят кран с термоклапаном, и если он будет стоять ниже, то сработает, когда наверху уже будут головешки. Почему кран старого образца должен стоять высоко - не знаю....
kaban
kaban
Запорожье
06.02.2006 в 17:04:53
Angel. написал : 2andrey_o
Ни фига себе! Что-ж так на шахтах рвет, не по детски.
Викторыч
Викторыч
Томск
06.02.2006 в 17:15:14
Заглядывая в тему ожидал увидеть один ответ :"Мужик, ты чо, с дуба рухнул...?", ан нет, "пилите, Шура, пилите..." говорит народ, "да и газ не отключайте, только слишком близко не курите и форточку откройте, если не боитесь, что продует, а боитесь - можно и не открывать, как отпилите - морковкой заткнёте..." Вы бы уж болгаркой предложили резать, быстрее и надежнее, а то ножевкой не надежно, вдруг не взорвется. АХРЕНЕТЬ.
BigHarry
BigHarry
06.02.2006 в 22:49:02
2Викторыч А вы представляете, что значит в этой ситуации отключить газ по всему стояку? Это надо пройти по всем квартирам и проследить, что вентили закрыты у всех, после перекрытия газа - выгнять остатки из системы (воздухом прокачка), потом только чел делает спил трубы и все дела, потом - опять пройтись по всем квартирам и убедиться, что у всех вентиля перекрыты, потом - пустить газ и опять пройтись по всем квартирам выпустить воздух и заодно проверить, что бы не было утечки. Такое мероприятие реально разве что в сильно малоквартирных домах.
At0mic
At0mic
06.02.2006 в 23:12:40
У меня такая же хрень в кухне была. Договаривался с Мосгазом. Два мужика за 100 уев правда (дорого) почти у пола отхреначили. Пилили лежа, под давлением, быстро. Затыкали пальцем, потом тряпкой. Там у меня проблемы были с отбиванием стены в районе реза, чтоб резьбу нарезать. Все нарезали, прикрутили уголок, к нему шаровый горизонтально. Мотали лен с краской. запаха почти не было, хотя открывал форточку. Сам попросту боялся пилить. А так - Мосгаз - и попробуй чо скажи. Вот - вспомнил - там еще проблемы с трубой могут быть, когда резьба нарезается. Усилие большое, как бы плита у соседей с низу не запрыгала... И опять для страховки мосгаз удобен. То есть они крутят - типа авария. Правда, бумаг не дали, что они делали. То есть это незаконно - 15 см от пола вентиль..
Викторыч
Викторыч
Томск
06.02.2006 в 23:19:43
А вы представляете, чтобы какому-нибудь буржую (если только он не выходец из наших бескрайних просторов) вообще пришла бы в голову мысль пилить газовую трубу, тем более самому и тем более, руководствуясь мнением форума? Если бы такой и нашелся, он остатки дней провел бы под нежным присмотром санитаров. Среди тех, кто в этой ветке давал добро на спиливание трубы есть хоть один специалист по газоснабжению? Кто-то может доказать, что газовщики завели эту трубу буквой зю от того, что у них трубы был излишек, делать им было нечего и любили они эту трубу погнуть? И взять на себя ответственность за возможные последствия? Я понимаю, что в этой стране все можно, можно устроить бассейн на последнем этаже многоэтажки (ну хочется мне), а потом дружно купаться в нем вместе с соседями двух нижних этажей, потому что сосед снизу делал перепланировку (ему тоже захотелось) и снес несущие прегородки... Мера, хотя бы инстинкт самосохранения, если на остальных начхать, должен же быть.
Bob1
Bob1
Волгоград
06.02.2006 в 23:58:14
Взрывоопасная концентрация метана 5-15% (если не путаю)
