ух-ух
ух-ух
29.04.2008 в 12:24:19
Заказал в одной сильно рекламируемой "фирме" СИП 2Х16, две недели обещали "завтра". Забирал провод не сам, т.к. машины сейчас нет. Привезли два отдельных куска провода, один с синей полосой. Маркировка на проводе – "К96 СИП 4 2007". Это и есть «СИП 2Х16» или я что-то не понимаю? Если "2Х16", то почему два отдельных куска провода? Что в нем "самонесущего" так и не понял, кросается ножницами, как бумага, не сравнить с NYM 3Х2,5. И как его скручивать? А если бы "4Х16" как его?! Расстояние до столба 22,5 метра по прямой. Крепеж зажима планировали под крышу, далее уложить в трубе по стене 3 метра и ввести в дом (брус 20Х20 + обшивка). Где-то было, что люминтий вводить в дом нельзя, а надо сделать переход на медь снаружи. Месяц назад была "комиссия из района" "проверяли щечики", женщина пенсионного возраста и с ней водитель-охранник. В старом доме все ОК, т.к. стоит АП-50! А у подавляющего большинства стоят керамические "пробки" замененные на "жучки" в связи с увеличением количества электроприборов. Собственно, предвидя скепсис, скажу, пожаров за двадцать с лишним лет было три, два поджога под снос и самоубийство. Это не глухая деревня на краю карты, это не маленький фабричный поселок в 15 км от МКАД с частным сектором на окраине. Попутно поинтересовался у "комиссии из района" критериями приемки нового дома и требованиями на ввод СИП. Вердикт был таков: "люминь со столба прям на щечик и ни как иначе, никто не полезет опечатывать не стене автомат на высоте 5 метров, и вообще, подключение до щечика любых автоматов преследуется в судебном порядке, как воровство электричества, надо делать "все, как у людей" - провод, изоляторы, щечик, пробки!". Аббревиатура "УЗО" видимо никогда не касалась ушей "комиссии из района". Правда в этом есть и свои плюсы, за тридцать с лишним лет было выкачано столько не учтенного электричества, что прадед был бы доволен компенсацией того, что ему не заплатили за строительство ДнепроГЭСа в 1927 году Собственно вопрос, СИП ли это 2Х16 и как им сделать ввод в деревянный дом? Всем спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2008 в 13:02:18
ух-ух написал : два отдельных куска провода
Это что, "самокрутку" делать?! Н-да, "ненавязчивый сервис". :(
Не полезут - проверено, счётчик пришлось переносить из бокса на опоре (по ТУ) в щиток в доме. Так что номиналы автоматов в боксах на опоре и на стене дома на моё усмотрение. :) Бодаться - себе дороже.
Неизолированные провода ВЛ - прокалывающие сжимы - СИП на анкерах - прокалывающие сжимы - ВВГнг 2*10 в стальной трубе - счётчик. Или СИП в стальной трубе до счётчика. Труба толстостенная, с "гусаком" наверху.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.04.2008 в 13:41:03
По ищите на форуме. Разрешается ставить автомат в боксе под пломбу Энергонадзора. По СИПу в инете много. Например - http://www.allsip.ru/html/news/index.html, на сайте Севкабеля и т.д.
ух-ух
ух-ух
29.04.2008 в 18:09:57
2ВТБ! Спасибо за сочувствие, только делать то теперь что? А брали здесь - http://www.prestig.ru у них только прайс красивый, как спагетти на ушах. А две недели везли, видимо на рынок не попути заехать им было купить. Ни арматуры для сипа, ни самого сипа, ###### "фирмА! Как мне его теперь скрутить? Это всеж не пвс. И какой из них несущий, с синей полосой?
ВТБ! написал : Н-да, "ненавязчивый сервис".
И как оно должно выглядеть в оригинале? Совать его в трубу до счётчика что-то нет желания, хлипкая у него изоляция для поворотов на уголках, как бы не потекла под нагрузкой/прижимом.
ВТБ! написал : СИП на анкерах - прокалывающие сжимы - ВВГнг 2*10 в стальной трубе - счётчик.
Если правильно понял, от ВЛ будет держаться на анкерах на стене, далее в свободном полете прокалывающие сжимы и ВВГнг до трубы. Вместо гусака гибкий кабельный ввод до трубы, все равно свес крыши большой. Да и ВВГнг 2*10 можно заменить на ВВГнг 2*16, толще провод-больше тока. Какие стоят автоматы по входу, проверяющим совершенно все равно. Интересует и проверяется оплата за эл-во. А ампераж, из форулы товарища Ома, большой, т.к. напряжение маленькое, а мощность надо вытягивать с ВЛ. Напряжение от 147 до 198(рекорд!) вольт (что сам успевал замерять). КТП не видно на горизонте, периодически пропадает О, периодически граждане покупают новые электроприборы. В старом доме проводка лакотканевым проводом 6кв/мм. Поселок на несколько десятков тысяч жителей. Вобщем весело все.
2ВВС-Рязань спасибо за ссылку, только сколько не смотрел на фото сип в гугле, так и не понял, он одинарный крученый или типа лапши. Судя по названию 2Х16 должен быть двойной, а если одинарный то можно скрутить и 8Х16 и 28Х16 и 128Х16, были бы силы и цель. Спасибо всем!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2008 в 18:35:16
ух-ух написал : какой из них несущий, с синей полосой?
У СИП-4 все жилы несущие - обе в анкер запихивать (один анкер на опоре, второй на стене).
Просто две скрученные жилы.
Screen
Screen
Одесса
29.04.2008 в 18:46:24
Я несколько раз брал наш СИП 2А.так он черный,изоляция похоже полиэтиленовая но жилы ножницами не возьмешь.И я чего то не пойму как можно СИП сравнивать с
ух-ух написал : NYM 3Х2,5
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.04.2008 в 19:06:21
Screen написал : изоляция похоже полиэтиленовая
Так и есть - светостабилизированный сшитый полиэтилен.
ух-ух
ух-ух
29.04.2008 в 20:03:28
Screen написал : И я чего то не пойму как можно СИП сравнивать с
по усилию прилагаемому для резки ножницами, сип толще, а режется по сравнению с nym 3х2.5 как бумага, вот и все сравнение
Screen
Screen
Одесса
29.04.2008 в 20:09:57
ух-ух написал : сип толще, а режется по сравнению с nym 3х2.5 как бумага, вот и все сравнение
Толще по изоляции или толщине(сечению)проводника? Медь резать ножницами...?
ух-ух
ух-ух
29.04.2008 в 20:48:39
Screen написал : Толще по изоляции или толщине(сечению)проводника? Медь резать ножницами...?
Да в любом поисковике наберите "кабельные ножницы". Ну не для бумаги же, и не кусачками кромсать. Какие-то рублей за 400 у меня, для резки до 30 мм кабеля. СИП 16кв/мм люминь, а NYM 3Х2.5кв/мм=7,5кв/мм.
Screen
Screen
Одесса
29.04.2008 в 20:58:10
ух-ух написал : СИП 16кв/мм люминь
Ууууууу...понятно.Но медь все равно жестче.Сравнивайте такое же сечение по аллюминию.На мой взгляд хороший СИП 16мм.кв.(зачищеный) трудно свернуть в кольцо под болт,а потом выпрямить-обычный ал.идет легче.
