Valeryko
Подольск
30.04.2008 в 10:55:20
GDI_N написал : Слава богу, что не люди. Тобишь пронесло на сей раз.
-"проносит" как раз постоянно потому, что корпуса щитов все же заземлены,причем не только алюминиевым стояком, но и стальной полосой, например
GDI_N написал : Дак для того он и защитный, что отгорать он не должен, а должен защищать . А украсть и фазы с нолём могут.
  • фазу и ноль незаметно не сопрут, а вот отсутствие заземляющего можно "хватиться" и через пару месяцев...
GDI_N написал : А если в подъездном ВРУ отгорит этот рабочий PEN:
  • на всех этажных щитках - фаза
  • корпуса всех подключенных приборов - фаза
  • а теперь подумайте, часто ли целыми подъездами гибнут люди в таких случаях и перестают ли ездить на тех же "маршрутках" после очередной аварии с их участием...
GDI_N написал : Согласен, сам к сожалению не догадался. Проблемы две:
  1. Нет места для протягивания более толстого кабеля между этажами.
  2. Есть провод 6 мм2 - 50м (покупка трехжилки такой же длинны дороговато).
  • а если все захотят протянуть отдельные кабеля?
  • если уж на то пошло, можно сделать Вашим проводом отдельный стояк с шинками на каждом этаже и разделить стоимость работ и Вашего провода на всех "страждущих"...полагаю, на это ЖЭК как раз пойдет...
filvik написал : Значит и ток протекающий по оплетке тоже вызывает искажения видео и аудио в телевизре, фильтр на входе аналогичен комповому и подключен к оплетке антенного кабеля. Еще смешнее когда антенна имеет собственное заземление, даже
при подключении к телевизору проскакивает искра.
-вообще-то это уже совсем другая тема, но вкратце и/или кто-то ворует электроэнергию через заземление и/или у кого-то какой-то электроприбор "выдает" помеху...
sergey_sav
30.04.2008 в 11:14:34
filvik написал : фильтр на входе аналогичен комповому и подключен к оплетке антенного кабеля.
Не совсем верно. Общий провод селектора каналов ТВ и общий провод входного фильтра БП не имеют гальванической связи.
GDI_N
Нижний Тагил
30.04.2008 в 11:17:09
filvik написал : Поставте нуль разделитель
Что за устройство? Ткните носом пожалуйста. И еще не по теме выскажусь:
Не забывайте, низкочастотные наводки (50Гц +- гармоники), на антенный ВЧ сигнал не оказывают практически никакого влияния, а вот на низкочастотный сигнал с компютера воздействуют очень сильно.
sergey_sav
30.04.2008 в 11:21:18
GDI_N написал : Что за устройство? Ткните носом пожалуйста.
Пожалуйста;) http://www.satellite.ru/cat_images/big/FM2-b.jpg
azus6
Балашиха
30.04.2008 в 16:24:19
А между прочим, чтобы при отгорании нуля создалась опасная ситуация (при выносе потенциала по PE) ---человек должен взяться ОДНОВРЕМЕННО за корпус прибора (причем в НЕОКРАШЕННОЙ части) и за кран водопровода. (или за неокрашенную газовую трубу)
Во всех остальных случаях, человек либо вообще ничего не почувствует (при касании к ОКРАШЕННЫМ поверхностям) либо почуствует ,но несильно (случай касания неокрашенной части, стоя на полу из линолеума.
Так что--- Валерико преувеличивает
