GDI_N написал : Плюсом уровнять потенциалы всех металлических корпусов включенных приборов. ( У друга из-за отсутствия этого два раза выгорала видяха компа подсоединенная к видеовходу телевизора!)
С каких пор телевизор подключается трех проводкой.
30.04.2008 в 09:02:57
30.04.2008 в 09:46:20
filvik написал : С каких пор телевизор подключается трех проводкой.
Я и не говорил про подключение телевизора трехпроводкой. Шасси телевизора заземляется (зануляется). через оплетку антенного кабеля. И если ваш компьютер не заземлен и подсоединен к телевизору, то телевизор для компьютера становится заземлителем. При присоединении тюльпанов к телевизору по центральному контакту проскакивает искра, и всё, трындец видеовыходу видеокарты. И если даже все подключения произвести при выключенных приборах, то при работе по оплетке кабеля компьютер-телевизор протекает ток вызывающий видео или аудио искажения на телевизоре.
30.04.2008 в 09:54:05
Kamikaze написал : Идея хорошая, но если уж тянуть свой провод к ВРУ - много лучше протянуть трехжильный кабель и индивидуально запитаться от ВРУ.
Согласен, сам к сожалению не догадался. Проблемы две:
30.04.2008 в 10:26:12
GDI_N написал : Я и не говорил про подключение телевизора трехпроводкой. Шасси телевизора заземляется (зануляется). через оплетку антенного кабеля.
Поставте нуль разделитель.
GDI_N написал : И если даже все подключения произвести при выключенных приборах, то при работе по оплетке кабеля компьютер-телевизор протекает ток вызывающий видео или аудио искажения на телевизоре.
Значит и ток протекающий по оплетке тоже вызывает искажения видео и аудио в телевизре,
фильтр на входе аналогичен комповому и подключен к оплетке антенного
кабеля. Еще смешнее когда антенна имеет собственное заземление, даже
при подключении к телевизору проскакивает искра.
30.04.2008 в 10:55:20
GDI_N написал : Слава богу, что не люди. Тобишь пронесло на сей раз.
-"проносит" как раз постоянно потому, что корпуса щитов все же заземлены,причем не только алюминиевым стояком, но и стальной полосой, например
GDI_N написал : Дак для того он и защитный, что отгорать он не должен, а должен защищать . А украсть и фазы с нолём могут.
GDI_N написал : А если в подъездном ВРУ отгорит этот рабочий PEN:
- на всех этажных щитках - фаза
- корпуса всех подключенных приборов - фаза
GDI_N написал : Согласен, сам к сожалению не догадался. Проблемы две:
- Нет места для протягивания более толстого кабеля между этажами.
- Есть провод 6 мм2 - 50м (покупка трехжилки такой же длинны дороговато).
filvik написал : Значит и ток протекающий по оплетке тоже вызывает искажения видео и аудио в телевизре, фильтр на входе аналогичен комповому и подключен к оплетке антенного кабеля. Еще смешнее когда антенна имеет собственное заземление, даже
-вообще-то это уже совсем другая тема, но вкратце и/или кто-то ворует электроэнергию через заземление и/или у кого-то какой-то электроприбор "выдает" помеху...
30.04.2008 в 11:14:34
filvik написал : фильтр на входе аналогичен комповому и подключен к оплетке антенного кабеля.
Не совсем верно. Общий провод селектора каналов ТВ и общий провод входного фильтра БП не имеют гальванической связи.
30.04.2008 в 11:17:09
filvik написал : Поставте нуль разделитель
Что за устройство? Ткните носом пожалуйста. И еще не по теме выскажусь:
Не забывайте, низкочастотные наводки (50Гц +- гармоники), на антенный ВЧ сигнал не оказывают практически никакого влияния, а вот на низкочастотный сигнал с компютера воздействуют очень сильно.
30.04.2008 в 11:21:18
GDI_N написал : Что за устройство? Ткните носом пожалуйста.
Пожалуйста;)
30.04.2008 в 16:24:19
А между прочим, чтобы при отгорании нуля создалась опасная ситуация (при выносе потенциала по PE) ---человек должен взяться ОДНОВРЕМЕННО за корпус прибора (причем в НЕОКРАШЕННОЙ части) и за кран водопровода. (или за неокрашенную газовую трубу)
Во всех остальных случаях, человек либо вообще ничего не почувствует (при касании к ОКРАШЕННЫМ поверхностям) либо почуствует ,но несильно (случай касания неокрашенной части, стоя на полу из линолеума.
Так что--- Валерико преувеличивает
