29.12.2013 в 00:47:16
alexsvar написал : Подскажите пожалуйста, сколько надо стяжек для соединения двух столешниц в Г-образную?
Здравствуйте! Существуют ли противопоказания против замены винта стяжки на прут с резьбой (с сохранением 2х полукруглых шайб от стяжки)? Очень уж длинное и широкое продольное отверстие надо сверлить для того чтобы просунуть винт (головкой вперёд!) в тело столешницы и потом обратно, продевая его в полукруглую шайбу. Кажется, я уже использовал прут с такой целью, но сейчас забыл.
PS. Особенность ещё и в том, что место соединения находится как бы на весу, т.е. над посудомоечной машиной (конец столешницы, которая стыкуется торцом, опирается на ПМ). Поэтому широкие дырки сверлить не хочется для достижения более крепкого соединения.
Чепик
Чепик
29.12.2013 в 11:24:58
Против нет никаких противопоказаний.
windyh
windyh
Прага
29.12.2013 в 23:11:03
а дайте ссылку где расписано как делать угловое соединение столешницы на планку?
30.12.2013 в 09:47:47
windyh написал : а дайте ссылку где расписано как делать угловое соединение столешницы на планку?
Нормальной ссылки я не нашёл. Сделал так.
Купил 3 стяжки для стлешниц L=100 мм (d=6 мм), стальной прут с резьбой d=6 мм, 3 гайки как в стяжках (d=6мм). Прут нарезал на 3 части L=110 мм на замену винтам стяжек. Поместил столешнцы там, где они будут жить, и отметил внутренний угол (он расположен не обязательно на расстоянии ширины столешницы из-за неровности стен).
Перевернул столешницы и разметил отверстия (на каждой): от внутреннего угла - на расст. 10, 20, 20 см, т.е. одно посередине и два на расстоянии по 20 см от него. По нижней плоскости столешницы (которая сейчас сверху) отметил края отверстий на расст 4 см от ребра и сами эти отверстия д=3.5 см (центр и дальний край). По торцам разметил центры отверстий на расст. 1.5 см от того же ребра. (в последующем там же я разметил ещё 4 отверстия для доп. прутков L=100 мм, которые просто вставил для жёсткости).
То же для второй столешницы.
Просверлил сверлом Форстнера д=35 мм 3 отверстия на глубину 25 мм (сначала на глубину 22 мм, потом в одной из столешниц их пришлось немного углубить из-за того, что торцевые отверстия просверлил немного неровно). Просверлил с торца 3 отвертия д=6.5 мм для стяжек до их соединения с большими отверстиями. Просверлил с торца 4 отверстия д=6 мм для доп. прутков на глубину 5.5 см.
Поместил столешницы на место, вставил все прутки в одну из них и проверил стыковку (см. репортажи о стаковке космич кораблей в космосе). Где не входит - рассверлить.
Разметил и просверлил отверстия д=8 мм в Т-обр планке (сначаля я ее пилил, чтобы вставить сверху, как делал в прошлый раз, но это гемор: ножовкой - долго, эл лобзиком - неудобно держать, а если сильно прижимать направляющей под эл.лобзик, то на ней остаются насечки - из-за них пришлось одну планку заменить). Эти отверстия сначала разметил на расст 2.5 см от верха, потом постепенно рассверливал т.ч. планка встала внатяг.
Просиликонил большие отверстия (на всякия случай, т.к. рядом - мойка и ППМ) и спил одной столешницы (сильно втереть пальцем). Дал высохнуть. Торец второй столешницы закрыт родной лентой.
В одну из столешниц вставил 3 стяжки (Л=110), С-обр шайбы, гайки закрутил. Вставил 4 прутка (Л=100) до упора.
Протер всё ацетоном. Теперь работаем быстро, лучше вдвоём. Силиконим одну столешницу и одну сторону планки, помещаем планку на место (на прутки) и прижимаем. Силиконим вторую столешницу и её сторону планки. Производим стыковку столешниц на прутках (понабилась сила). Вставляем снизу С-обр шайбы и закручиваем (очень сложно вставить последнюю гайку, т.к. места мало - можно попробовать завинчивать 3 одновременно, но тогда силикон сохнет; вывод - пока закручиваешь одну (центральную), надо наживить 2 других). Вылезающий силикин снимаем. Всё.
