Подскажите пожалуйста, сколько надо стяжек для соединения двух столешниц в Г-образную? толщина - 38, ширина 600. Один кусок - 2м, второй - 1м Отверстия под сами стяжки делаются на равных расстояниях от верха/низа?
30.04.2008 в 00:21:10
05.05.2008 в 09:59:36
Может быть тут найдутся мебельщики или люди с опытом, которые смогут ответить на вопрос? :(
05.05.2008 в 12:24:41
Берёте стяжки и смотрите на какую глубину сверлить-сверло ф35 мм,естественно 2-3 мм с запасом. Сколько хотите-столько и ставьте,мы обычно три. Праздники,случайно заглянул,так что не обессудьте.
05.05.2008 в 12:28:36
Достаточно двух любых стяжек Установочные размеры лучше смотреть для конкретных стяжек. Для обычных 100-150мм сверлим Форстнером диаметром 35мм глубину 20мм.
Может оказаться полезным ветка
P.S. Пока по клавижам жмакал уже Чепик ответил... :)
05.05.2008 в 12:31:58
Klausss написал : P.S. Пока по клавижам жмакал уже Чепик ответил...
Вы более обьёмней ответили!!! Я ещё так не умею.
05.05.2008 в 13:23:57
Спасибо! Только сейчас сообразил, что на соединительной планке есть вырезы под винты стяжек. Фреза 35мм есть, сверлим на 20мм в глубину, расстояние от края на длину винтов с запасом для накручивания гайки, кол-во и расстояние по ширине - по вырезам на планке (их там вроде 2).
Все верно?
05.05.2008 в 15:29:52
20 мм маловато-впритык,делайте 22. От края столеш. до центра сверла или 50 мм или 80 мм.Для Вас лучше брать стяжки-которые на 80 мм. На одной столеш.сверлите 6мм сверлом,на другой столеш.делаете пропил лобзиком с длинным полотном или ножовкой. Так у Вас там декоративная планка стоит!!!Тогда Вам не надо стяжки ставить...
05.05.2008 в 16:54:19
Чепик, а почему не надо ставить стяжки, если вставляю планку? Длинная часть столешницы - 2м, опирается на два шкафа, короткая - 1м, опирается на шкаф и подпорку рядом с посудомойкой. Торец короткой части у посудомойки стыкуется с фронтом длиной. Без стяжек будут разъезжаться, или нет?
05.05.2008 в 17:03:53
alexsvar написал : опирается на шкаф
Если этот шкаф(стол) ещё притянете к посудомойке(есть такая возможность),то не будет разьезжаться. Но Вам по месту видней,одной по центру притяните для Вашего успокоения.
06.05.2008 в 18:46:53
Купил стяжку длиной 130мм. Многовато, лишнее отрезать и накрутить резьбу? или и так хорошо?
06.05.2008 в 18:51:10
alexsvar написал : Купил стяжку длиной 130мм. Многовато, лишнее отрезать и накрутить резьбу? или и так хорошо?
Зачем? Вам делать нечего? Подальше отверстия раскидывайте,смотрите не промахнитесь. Семь раз отмерь...
