01.05.2008 в 19:38:23
Люди добрые, подскажите, купили встройку на кухню, дом старый проводка алюминевая, сейчас вот и не знаем что делать менять проводку на медь? Или выдержит старая?
avmal
avmal
01.05.2008 в 19:49:02
руся написал : купили встройку на кухню, дом старый проводка алюминевая, сейчас вот и не знаем что делать менять проводку на медь? Или выдержит старая?
Эх, если бы еще знать мощность встройки, да сечение алюминия ... :(
smittt
smittt
01.05.2008 в 19:51:49
Лучше новую линию бросить. Старый алюминий вещь еще более поганая. И не известно, есть ли скрытые скрутки в стенах. Раньше такое практиковалось.
01.05.2008 в 20:11:34
мощность поверхности 6300 Вт+ духовка, сечение алюминевого провода от силы 2.5
avmal
avmal
01.05.2008 в 20:50:54
руся написал : сечение алюминевого провода от силы 2.5
У вас дом с газовыми плитами?
руся написал : мощность поверхности 6300 Вт+ духовка
Зависимые?
01.05.2008 в 21:01:32
Спасибо что откликнулись:) , дом не на газовом оснащении - электрическом, духовка и поверхность независимые.
avmal
avmal
01.05.2008 в 21:12:57
руся написал : дом не на газовом оснащении - электрическом
Тогда провод до плиты никак не может быть 2,5 квадрата - минимум 4. Если 6, то может и на нем поверхность поработать, а если 4, то при любом состоянии и сроке эксплуатации не потянет. Протяните 6 квадратов меди на плиту и 2,5 для духовки. Заодно и всю остальную проводку на кухне поменяете. :)
d007
d007
01.05.2008 в 21:28:54
avmal написал : если 4, то при любом состоянии и сроке эксплуатации не потянет
6киловатт на четверке меди(качественной, типа NYM NEXANS) без проблем работать будут, тем более вероятность того что ВСЕ ЧЕТЫРЕ конфорки будут работать длительное время на макс мощности равна почти нулю...
avmal
avmal
01.05.2008 в 21:42:15
d007 написал : 6киловатт на четверке меди(качественной, типа NYM NEXANS) без проблем работать будут
Да, на четверке меди ДАННАЯ поверхность работать будет без проблем, а если со временем купят другую - помощнее? Перетягивать кабель по-новой? Да, и, нормативы требуют именно 6 квадратов меди.
Правда, в данном случае, речь идет об четверке алюминия. :)
d007
d007
01.05.2008 в 23:58:17
avmal написал : Да, на четверке меди ДАННАЯ поверхность работать будет без проблем, а если со временем купят другую - помощнее? Перетягивать кабель по-новой?
Скажу вам честно в такие дома мощнее не покупают :) Далее, протянуть NYM шестерку...ну это конкретно штробить надо, ведь в оплетке он оочень жирный... возможно люди к этому не готовы, плюс надо смотреть еще что у них там на ввод, будет забавно если четверка и 30А, бывает и такое в наше время когда кабель как золото. Что касается нормативов...соглашусь - у меня строители уроды везде на розетки поставили 1.5, явно экономив, но на плиту... пустили ШЕСТЕРКУ :) хотя плита в комплекте шла всего на 4квт, видимо этот норматив весьма жесткий...
avmal
avmal
02.05.2008 в 00:16:43
d007 написал : протянуть NYM шестерку...ну это конкретно штробить надо, ведь в оплетке он оочень жирный... возможно люди к этому не готовы
Полтора миллиметра разницы в диаметре погоды не сделают при штраблении. :)
