Можно взять и ВВГ-п 3х6, тоже не плохо получится. ;)
02.05.2008 в 00:22:43
02.05.2008 в 00:28:17
avmal написал : Полтора миллиметра разницы
ну внешняя оболочка не 1.5мм отличается, во всяком случае у импортного кабеля VDE который, у нашего может быть. p.s. хотел у вас спросить - если на вход в этаж идет шестерка, потом 50А УЗО, потом 50А счетчик, а потом 63А автомат и после него десятка кабель в квартиру - это как называется? Я в плане нарушений со стороны строителей...ведь элементарно в такой конфигурации перегрузить узо и счетчик. Это я к тому, что можно ли "наехать" чтобы заменили счетчик и узо на 63А?
02.05.2008 в 00:40:06
d007 написал : хотел у вас спросить - если на вход в этаж идет шестерка, потом 50А УЗО, потом 50А счетчик, а потом 63А автомат и после него десятка кабель в квартиру
Чтобы вас правильно понимали, старайтесь перечислять оборудование с конца, ближнего к источнику электроэнергии, т.е, в вашем случае, от стояка.
Если вы действительно не путаете диффавтомат 50А 100-300мА с УЗО 50А 100-300мА, то выполнено, разумеется, не правильно. При таком раскладе перед счетчиком должен стоять автомат 50А, а после счетчика УЗО 63А. Возможны варианты. Но мне, все-таки, думается, что вы путаете диф с УЗО. :)
02.05.2008 в 00:49:35
avmal написал : Чтобы вас правильно понимали, старайтесь перечислять оборудование с конца, ближнего к источнику электроэнергии
Каюсь, написал тупо и сумбурно...в сон клонит :)
avmal написал : Но мне, все-таки, думается, что вы путаете диф с УЗО
Поверьте не путаю, стоит после счетчика именно УЗО 50А на 100мА! а перед счетчиком автомат на 63A, Я сам офигел...
Так что, в этом случае я так понимаю можно наезжать? Вопрос куда лучше? В ДЭЗе сразу послали, типа работает что еще нужно вам :( Уродцы... Больше всего меня прикалывает, что при такой жуткой экономии...они умудрились десятку пустить в квартиру, ведь ничего не мешало шестерку кинуть...мда строительных электриков мне умом точно не понять.
02.05.2008 в 01:34:24
d007 написал : Так что, в этом случае я так понимаю можно наезжать?
Я бы не стал. Ну, поставят вам перед счетчиком автомат 50А и УЗО после него 63А и получится, что вы их сами уговорили обрезать вас почти на 3кВт. :) Пусть все остается как есть, а после окончания всех работ или в случае, если УЗО накроется, замените его на 80А 100мА.
d007 написал : Больше всего меня прикалывает, что при такой жуткой экономии...они умудрились десятку пустить в квартиру, ведь ничего не мешало шестерку кинуть...
Мешало. Шестерка при таких токах не прокатила бы. Видимо сделали, как в проекте было, а УЗО или автомат поставили, какие на складе завалялись или по дешевке где-то надыбали.
02.05.2008 в 07:13:55
Автомат на 63А стоит не как автомат, а как рубильник. Можете не обращать внимания. На короткое в счетчике он среагирует, а на перегруз сработают автоматы после УЗО.
02.05.2008 в 11:29:11
avmal написал : если 4, то при любом состоянии и сроке эксплуатации не потянет.
Полная мощность варочной поверхности обычно никогда не используется.
d007 написал : вероятность того что ВСЕ ЧЕТЫРЕ конфорки будут работать длительное время на макс мощности равна почти нулю...
+1 Даже три одновременно обычно не используют. У меня и многих моих знакомых две дальние зоны простаивают.
avmal написал : а если со временем купят другую - помощнее?
На двух зонах много не прибавится.
in my humble opinion
02.05.2008 в 13:09:30
Kvost написал : Цитата: Сообщение от avmal если 4, то при любом состоянии и сроке эксплуатации не потянет.
И потому четверки алюминия будет вполне достаточно?
Kvost написал : У меня и многих моих знакомых две дальние зоны простаивают.
И, разумеется, все остальное человечество ведет точно такой же образ жизни, как и все ваши знакомые? А у меня вот, например, задействованы обычно все четыре комфорки, а бывает, что еще и на столе кастрюли стоят, дожидаясь своей очереди.
02.05.2008 в 18:11:32
avmal написал : И потому четверки алюминия будет вполне достаточно?
Типа того :)
avmal написал : И, разумеется, все остальное человечество ведет точно такой же образ жизни, как и все ваши знакомые?
Ну отвечать за все человечество я как-то не готов ;)
avmal написал : А у меня вот, например, задействованы обычно все четыре комфорки, а бывает, что еще и на столе кастрюли стоят, дожидаясь своей очереди.
Большая семья?
03.05.2008 в 12:26:10
Ето все хорошо, но повторюсь, все контроллеры плит устроены так, что на полную мощность комфорка работает очень маленькое время, потом релюха щелкает и она вырубается, и так в цикле. То есть никогда современная плита не будет работать на полную мощность длительное время, будет в цикле переключение туда-сюда. Это я к тому, что понимаю почему у многих 4ка медь прекрасно держит 7квт плиты на всех четырех комфорках... но если делать проводку с нуля, то без вопросов надо шестерку класть и спать спокойно :)
03.05.2008 в 13:39:36
d007 написал : все контроллеры плит устроены так, что на полную мощность комфорка работает очень маленькое время, потом релюха щелкает и она вырубается
Ну, вообще-то это я как пример загрузки плиты привел - у меня и плита-то газовая. :)
d007 написал : понимаю почему у многих 4ка медь прекрасно держит 7квт плиты на всех четырех комфорках... но если делать проводку с нуля, то без вопросов надо шестерку класть и спать спокойно
А тут весь сыр-бор вокруг четверки алюминия. :a
