Нужно закруглить не большую полоску из фанеры толщиной 10мм. Как это можно сделать в домашних условиях.
02.05.2008 в 16:42:36
02.05.2008 в 17:32:48
вам для чего?пол чистовую отделку или как какойто конструктивный элемент.? я в мягкой мебели гну из двух тонких фанер вот у меня тут спинка так сделана
02.05.2008 в 17:51:28
У меня декоративный элемент на который потом еще шпон будет клеиться. Мне бы какой нибудь способ что б без скрепок и т.п. Как то с помощью воды или пара фанеру фыгибают и струпцинами зажимают ну и разумеется сушат только вот как более правильно и в домашних условиях сделать я не знаю.:help
02.05.2008 в 18:30:58
Берётся тонкая фанера, она хорошо гнётся без намачивания. Заготовки в кол. не менее 2-х , суммарная толщина равна толщине вашего изделия. первая заготовка гнётся и крепится на шаблон, вторая гнётся и приклеивается к первой и т.д. Когда заготовки склеются, можно снять с шаблона. Готовый элемент держит форму. Осталось придать красоту.
02.05.2008 в 18:35:33
а чем лучше склеивать?
02.05.2008 в 18:37:50
И все же хотелось бы знать про изгибание одной толстой фанеры путем вымачивания и сушки.
02.05.2008 в 18:53:51
mirock написал : вам для чего?пол чистовую отделку или как какойто конструктивный элемент.? я в мягкой мебели гну из двух тонких фанер вот у меня тут спинка так сделана
Ничо не понял, но .... девчушка Ваша просто СУПЕР!!!
02.05.2008 в 19:07:18
FVA1505 написал : путем вымачивания и сушки.
Метод годен для натуральных деревяшек. Для фанеры негоден - клей между слоями ослабнет, изгибание поможет расслоению. Фанера развалится . Можете проверит, это недолго: проварить в кипятке и согнув положить на батарею.
FVA1505 написал : а чем лучше склеивать?
хоть чем мебельным.
02.05.2008 в 19:22:50
деталь будет использоваться как при плюс 20 так и при минус 20 градусов цельсия. Наверное необходим какой то спец клей?
02.05.2008 в 19:29:52
Попробую угадать: Горно-водная лыжа? :)
02.05.2008 в 19:35:18
:) автомобиль, вернее вставки в авто.
