... для крепления ЦСП 16 мм к металлопрофилю для гипсокартона?
Имеются в виду вытяжные заклёпки сталь-аллюминий 4,8х20 мм.
Какова технология крепления?
Саморезы не предлагать, т.к. нужно, чтобы с внутренней стороны профиля не торчали острые концы.
можно
но это неудобно и нетехнологично.
операций больше, далеко не всегда подлезть заклепочником, соедиенние неразборное, а значит в случае ошибки - трудноисправимо.
технология думаю такая же как и при шурупах.
прихватить зажимом, просверлить дырочку, вставить заклепку, вытянуть заклепку...
можно собрать на шурупах, потом поставить заклепки, после, убрать шурупы.
но что то я так никогда не делал. нет необходомости
