vadia64
vadia64
Сызрань
03.05.2008 в 19:22:35
Здравствуйте друзья! Возникла следующая проблема: тёща попросила собрать и по возможности восстановить старые стулья, пролежавшие у неё лет двадцать. Стулья я собрал, отшлифовал, но старый лак убрать не смог - лень, муторно, да и дорого: смывка не берёт, только крупная шкурка. В связи со всем вышеперечисленным возникло желание сделать непрозрачную отделку, т.е. покрыть эмалью. Какая эмаль в данном случае мне подойдёт? С уважением.
Admin
Admin
Админ
03.05.2008 в 22:01:44
2vadia64 в качестве первой идеи: СТИЛЬНЫЙ СТУЛ СВОИМИ РУКАМИ в качестве второй идеи: Стул «Зебра» в качестве третьей идеи: Декор старого стула в качестве четвертой идеи: Окрашивание мебели
Краску можно импользовать любую масляную, алкидную, водно-дисперсионную (водоэмульсионую) эмаль для дерева. Главное, чтобы был глянцевый или полуглянцевый блеск - за такой поверхностью легче ухаживать. Можно использовать морилку (если сподобитесь убрать весь старый лаковый слой) и тонированный лак. Производитель краски? Предпочтилельно известной марки. Конкретней не скажу - не знаю, что есть в продаже в Вашем городе.
vadia64
vadia64
Сызрань
04.05.2008 в 16:51:55
Admin написал : Можно использовать морилку (если сподобитесь убрать весь старый лаковый слой) и тонированный лак.
Не буду ничего убирать - лень. Вопрос: любая ли эмаль "ляжет" нормально на старое покрытие
( лак, НЦ или эпоксидный) и какая эмаль лучше подойдёт именно для стульев, ведь отличие от многих других предметов мебели вышеупомянутые подвергаються "ударно-истирающим" нагрузкам.
Admin
Admin
Админ
04.05.2008 в 17:22:05
2vadia64 вопрос спорный на счет ударно-истирающих :) Гораздо меньше, чем пол. Да и вопрос этот из разряда философских - ничего вечного нет. К тому же Вы все равно не хотите все до конца отшлифовывать :), подозреваю, что и работать профессиональными двухкомпонентными составами с резким запахом Вам тоже не понравится (мне уж точно :)) Вот примеры красок Tikkurila, которые Вам подойдут.
iale
iale
04.05.2008 в 18:04:09
vadia64 написал : Не буду ничего убирать - лень. Вопрос: любая ли эмаль "ляжет" нормально на старое покрытие
хотя бы многолетнюю грязь надо убрать - для чего пошкурить придется. Тиккуриловские краски на "старье" наносить - денег не жалеть имхо. После прошкуривания краска ляжет почти любая - алкидная, НЦ, в/э. НЦ быстро сохнет, но зело воняет ( НЦ-11, НЦ-132 ) Алкидная тоже пахнет, но сохнет долго ( ПФ-115 или аналогичные ) В/э не пахнет, сохнет быстро - но к мех. воздействиям недостаточно стойкая ( из недорогих ).
vadia64
vadia64
Сызрань
04.05.2008 в 19:04:43
Admin написал : К тому же Вы все равно не хотите все до конца отшлифовывать , подозреваю, что и работать профессиональными двухкомпонентными составами с резким запахом Вам тоже не понравится (мне уж точно ) Вот примеры красок Tikkurila, которые Вам подойдут.
Уважаемый, дело даже не в желании, лак очень твёрдый, эксцентриковой ш/м с 36-ым абразивом ели-ели сошлифовываеться, руками, ну, очень долго будет ( мелкие детали, ножки, гнутую спинку эксцентриком не обработаешь). За пример - СПАСИБО!
iale написал : хотя бы многолетнюю грязь надо убрать - для чего пошкурить придется.
Естественно зашкурил, дефекты зашпатлевал, о грязи не может быть и речи. Всё усердно-серьёзно, но без фанатизма.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
13.05.2008 в 19:56:34
Извините что встряю.....просто вопрос аналогичный..... Снимать старый лак резону нет, как и автора он достаточно цепкий и прочный. Но уже состарился и потрескался.... местами стерся (нижняя часть ножек). Красить краской не хочу.... хочется снова вскрыть лаком.... Только не знаю как это в итоге будет выглядеть? Можно ли существующий старый лак просто зашкурить мелкой шкуркой, убрать грязь где есть, обезжирить (кстати чем обезжиривать...?) и потом поверх покрыть слоем лака?
Admin
Admin
Админ
13.05.2008 в 20:17:15
fox.msc написал : Можно ли существующий старый лак просто зашкурить мелкой шкуркой
можно. Если хорошо ошкурить, то и обезжиривать не надо, главное хорошо удалить пыль. Обычно же обезжириватели так и называются - ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ, часто спиртовые продукты.
iale
iale
13.05.2008 в 22:07:18
fox.msc написал : Только не знаю как это в итоге будет выглядеть? Можно ли существующий старый лак просто зашкурить мелкой шкуркой, убрать грязь где есть, обезжирить (кстати чем обезжиривать...?)
Старый лак зашкурить, пыль убрать. Если зашкуривание было тщательным, то можно не обезжиривать ( иначе напр. бензин "Галоша" ). Затертые до дерева места тонировать неводной морилкой,
http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=lak&pr=mnv желательно близкого к старому лаку тона.
Потом покрыть стулья полностью такого же тона лаком, можно тем же Новбытхимовским http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=lak&pr=hv_784
или другими по наличию в торговой сети вашего региона.
iale
iale
13.05.2008 в 22:36:29
2fox.msc Да, забыл предупредить - запашок у данных лаков/морилок отеч. разлива "сногсшибательный".
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
14.05.2008 в 11:03:11
iale написал : Старый лак зашкурить, пыль убрать. Если зашкуривание было тщательным, то можно не обезжиривать ( иначе напр. бензин "Галоша" ). Затертые до дерева места тонировать неводной морилкой,
Потом покрыть стулья полностью такого же тона лаком, можно тем же Новбытхимовским http://www.newchem.ru/index.php?id=p...=lak&pr=hv_784
Ясно.
Спасибо значит нижнего слоя видно не будет. Этого мне у надо.
iale написал : 2fox.msc Да, забыл предупредить - запашок у данных лаков/морилок отеч. разлива "сногсшибательный".
:) да уж.... помню, вскрывал как то нашил лаком.... Но вроде сохнет быстро.
