J.Walker
J.Walker
04.05.2008 в 11:07:21
Граждане, подскажите, чем лучше отровнять стены в ванной под укладку плитки? Что-то пошло не так у меня.
Товарисч ремонтник ровнял с помощью состава "плитонит-Т", так получилась какая-то лажа, слой состава рыхлый, слабый, его можно ногтем расковырять. Я в шоке. У меня такое ощущение, что чудо-работкик просто сильно недолил воды и наложил полусухой состав, вот отсюда и пошел косяк. Может быть такой эффект?
04.05.2008 в 18:45:46
рыхлый, от того что плотность низкая, нормально. Главное чтобы от основания не отслаивался
Doca
Doca
04.05.2008 в 23:54:31
ветонит ТТ
y-pro
y-pro
05.05.2008 в 00:01:07
В Питере в основном используют Ветонит и Плитонит.Ветонит-хорошие,надежные смеси,но дорого.Плитонит-дешево,но г...Виноваты Вы-скупой платит дважды.
iale
iale
05.05.2008 в 00:11:15
J.Walker написал : Товарисч ремонтник ровнял с помощью состава "плитонит-Т", так получилась какая-то лажа, слой состава рыхлый, слабый, его можно ногтем расковырять. Я в шоке. У меня такое ощущение, что чудо-работкик просто сильно недолил воды и наложил полусухой состав, вот отсюда и пошел косяк. Может быть такой эффект?
сколько времени прошло после нанесения ? Увлажняли периодически ? Состав набирает прочность постепенно ( хотя и марочная у него не шибко высокая :( ), в первые дни после нанесения действительно рыхлый.
Skobar
Skobar
Псков
05.05.2008 в 08:54:25
Мочить надо... в ванной пол при выравнивании.
darkstar
darkstar
Балашиха
05.05.2008 в 10:28:15
Не понимаю, что значить "выровнять"? Это штукатурить или шпатлевать? Если шпатлевать, то под плитку это вообще не требуется. Штукатурить лучше всего М150 - прочная, не боится сырости, по цене самая дешевая. Правда руки не должны быть кривые.
J.Walker
J.Walker
05.05.2008 в 10:36:59
darkstar написал : Это штукатурить или шпатлевать?
Хороший вопрос. Надо вывести на вертикаль перепад до 1,2-2 см. Это штукатурить или шпатлевать? Я понимаю, сейчас мне скажут, что надо просто слой штукатурки от 2 см в самом тонком месте до 4 в толстом положить - и будет все хорошо. Но ванная и так небольшая, прямо скажем. еще 10 см снимать по всем направлениям, штукатурка плюс плитка - очень не хочется...
darkstar
darkstar
Балашиха
05.05.2008 в 10:40:31
Значит штукатурить. Но в случае ограниченного пространства я бы не стал выводить вертикаль - достаточно сделать так, чтобы стены были ровными. Если у меня размер ванной совпадает с размером ванны, то даже при 1см штукатурки ее уже туда не впихнуть.
J.Walker
J.Walker
05.05.2008 в 10:41:58
y-pro написал : Плитонит-дешево,но г...Виноваты Вы-скупой платит дважды.
Видимо, плитонит сильно испортился с годами. Когда я пять лет назад на другой квартире делал ремонт - отлично все было. И та же штукатурная смесь вставала намертво...
Мэн написал : рыхлый, от того что плотность низкая, нормально.
"Сара, я знала что обрезают, но не полагала, что НАСТОЛЬКО коротко!" (с) Тут товарищ меня не понял, и некоторое количество плитки уже поклеил не с той отметки высоты. Пришлось малешко отодрать. Так вот отдирается нетрудно, разрывом слоя "шукатурки". ИМХО, это ненормально. Слишком легко отходит!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.05.2008 в 19:17:38
Купил как-то заказчик Плитонит-Т не посоветовавшись. В работе мне эта смесь не понравилась. Чуть не дольёшь воды - рыхлый, чуть перельёшь - стекает со стены. Да и слой за раз от 5 до 10 мм. Некоторые стены в пять намётов проходить пришлось.
Мне больше по душе Гольдбанд и Ротбанд.
