syd
syd
05.05.2008 в 00:33:53
DoCa написал : используйте готовые наливные смеси,согласно технологии ведения работ и у вас не будет очередного баяна.Я уже устал читать темы про косяки со стяжкой.
А сейчас-то что делать? Поверх этого безобразия залить наливную смесь можно?
05.05.2008 в 01:34:37
2Gennady Нарезка локализует напряжения и деформации в пределах границ пИла.
05.05.2008 в 01:36:19
2syd
syd написал : Поверх этого безобразия залить наливную смесь можно?
Нет.
Doca
Doca
05.05.2008 в 08:26:24
Пъ написал : Нет.
обоснуйте.
Gennady
Gennady
05.05.2008 в 09:35:13
2Пъ смешно об этом говорить беря во внимание размеры комнаты.
В Интернете начитались умных определений? Тут народ тоже, впервые в жизни узнаёт, что такое пароизоляция и чуть ли не на сон грядущий в неё уже заворачивается после того. как дом ей умотает как стреч-лентой...
не надо, пожалуйста, перегибать Гондурас - страна край1ностей, где надо - не положим, где не надо - положим тройным слоем
Bad
Bad
Владимир
05.05.2008 в 10:11:43
Gennady написал : Гондурас - страна край1ностей, где надо - не положим, где не надо - положим тройным слоем
соглааасен!
ditter написал : у стен вообщето должны были 8-10мм зазор с помощью какого нить пеноплекса чтоли
на фотке 1680 видно что обычный пенопластик по периметру проложили 2-3 см.Приемлемо. Имхо перемудрили строяки с "полусухой" стяжкой. Одназначна их косяк. Стяжку армировали? Имхо рисковать немалой стоимостью саморастекайки и ценой работы по ее отливке...(или ее будут наносить бесплатно югославы и материал за их счет?)может ну его нафиг? взбодрить строяк стрелами под зад и заставить демонтировать и переделать нормально по старинке правильную стяжку?Зачем эти саморастекайки если можно просто сразу сделать наманную стяжку сделать и не тратится на двойную работу? Берегите себя.Бад
syd
syd
05.05.2008 в 10:15:33
DoCa написал : Я уже устал читать темы про косяки со стяжкой.Каждый новый баянист наступает на одни и те же грабли
Я нашел ХОРОШИХ, как мне казалось строителей, заплатил им довольно много денег и хотел получить РЕЗУЛЬТАТ. У меня нет возможности стоять у них над душой и вникать во все тонкости техпроцессов, которые мне не интересны. Но надежды не оправдались, получилось как у всех. Есть то, что есть, прошу не ерничать и не тыкать мордой, прошу помочь выйти из ситуации с минимальными потерями и рисками на будущее. Заодно подскажите, как наказать таких ******?
syd
syd
05.05.2008 в 10:17:25
Bad написал : взбодрить строяк стрелами под зад и заставить демонтировать и переделать нормально по старинке правильную стяжку?
Деньги уже уплочены, к сожалению.
Stez
Stez
05.05.2008 в 11:08:46
Кусками схватилась местами - такое впечателение, что воды недолили. А водичкой не пробывали попрыскать ее еще ?
saasa
saasa
05.05.2008 в 11:43:28
наказать их теперь можно только уголовно преследуемыми методами :(
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.05.2008 в 18:16:20
Нарезка на квадраты называется нарезкой усадочных швов. Она делается для того, чтобы трещина прошла в нужном месте. И обычно нарезают пол на карты 6х6 м. Общее правило, чем меньше карта, тем меньше вероятность хаотичного растрескивания. А вот отслоение стяжки от основания, если это не плавающая стяжка, брак рабочих. Поленились пропылесосить и грунтовочкой пройтись по основанию.
То, что стяжка крошится при ударах - неверная рецептура смеси и быстрое высыхание стяжки. Вылечить это можно, но придётся пожервовать высотой помещения.
Сперва хорошенько обеспылить и загруновать имеющиеся полы.Заделать крупные выбоины и неровности ремонтым раствором. Дать ему нормально встать. Затем натянуть арматурную сетку с перехлёстом карт и оязательной увязкой их через каждые 300 миллиметров. Приподнять сетку на 10 миллиметров от пола. Вдоль стен создать тонким пенопластом изоляционные швы. Выставить маяки на слой 30-40 мм. Смочить пол водой до насыщения, не допускать образования луж. Залить новую стяжку. Я обычно использую готовые смеси "Литой бетон" с маркой 250-300. На следующий день выбить маяки, нарезать усадочные швы на глубину 10-15 мм ( на треть толщины стяжки). В результате, старая стяжка будет прижата новой армированной и защищена от дальнейшего разрушения.
Есть еще вариант с наклейкой листов ГВЛ. Старая стяжка реставрируется. Трещины расшиваются и заделываются ремонтным раствором. Потом производится обеспыливание и грунтовка. На пол наносится цементый клей для плитки и разравнивается гребёнкой с зубом 10 мм. На клей укладываются листы ГВЛ. При помощи правила контролируют неровность получаемой поверхности. На бугры ставится гнёт. Через день можно срезать мелкие неровности ( обычно в местах стыков листов получается бугорок ) обычным рубанком или ленточной шлифмашинкой. Под мягке покрытия поверх такой стяжки надо дать еще слой миллиметров 5 финишого ровнителя для пола. Под паркетную доску и ламинат иожно покрасить краской с высокой стойкостью к истиранию Под плитку можно просто загрунтовать.
