Есть плитка 45х45 в центре типа узора из 4-х квадратов (ромбом), потом идет бордюр по периметру 45х14, а затем опять плитки 45х45. Как правильно положить? пока вижу тольк 2 варианта (на рисунках). Первый - вырезать уголки в плитках, второй - обкладывать по периметру. И откуда необходимо класть плитку с центра или с угла? (плитка на кухню).
Полагаю, следует подрезать бордюр и то, что внутри него. Тогда вся остальная плитка не будет смещаться.
Получается бордюр тоже подрезать, может ровно не получится, плитка на рисунке, там бордюр тоже из ромбиков
Для напольного бордюра часто есть квадратный бордюр,специально для углов,и тогда получится как у меня на рисунке-бордюр резать не надо.
Спасибо большое, а то всю голову сломал внешние плитки действительно подрезать проще будет. А класть откуда нужно начинать с угла или с центра?
Я укадываю снала всю большую плитку,как буд-то без бордюра.Но те плитки,которые нужно будет резать клею на маленькие шлепки клея,что-бы можно было снять,и потом уже подрезаю под размер бордюра.
2Nester
Ваш второй вариант, по моему, более правильный: Стык резаного и нерезаного краев не есть хорошо.
Начинать лучше от центра.
Второй вариант-г... А резанный стык-все нормально,если сделать правильно.
А как правильно сделать резанный стык ?
2Nester Смотря какая плитка.Аккуратно,не торопясь,имея эл.плиткорез,болгарка с торцевым лепестковым диском.И шлифовать плитку не до момента-"Ааа,пойдет!",а до-"Вау!Супер!Как так и было!".
А можно сделать и так.Первый вариант подходит для Вашей плитки,но только при таком раскладе,т.е.,если размеры помещения позволяют вместить данную раскладку.А второй вариант подходит для любого кол-ва плитки в центре,но при этом размеры фриза(декора) должны равняться половине размера плитки и должны быть квадраты плитки по углам(если Вы берете плитку в комплекте,то они так и комплектуются-основная плитка,фриз прямоугольный и фриз квадратный,который ставится в углах).
Мой вариант NAVARTI IBIZA 45*45 на рисунке, только бордюр перемерил 14.6x31.6 и уголки 19x19 ( как здесь ) должен быть по периметру 4-х белых плиток, а вокруг коричневые.
Вы хотите совместить несовместимые варианты для этих размеров плитки.Надо согласиться на предложения 2y-pro ,или менять плитку,хотя лично я считаю,что это не лучший вариант,но других не вижу при Ваших требованиях и размерах плитки.То что выложено на фото-эта раскладка подогнана к размерам плитки и размеры помещения позволяют.У Вас так не получится.
Если владеете соответствующими программами,напр. автокад, попробуйте сделать раскладку на компе с соблюдением размеров. Выберите для себя наиболее подходящий вариант.
