Скоро получу дачный участок и в голове уже начал зреть план электроснабжения. Перекопал форум, подумал и решил делать подземный ввод - дома нет, поэтому воздушку подключать некуда,да и не слишком она безопасна ИМХО(оборвется и упадет, а отключить нечем) - поставлю столб, приколочу щиток, подведу кабель, внутри щитка оставлю запас - после постройки дома щиток перенесу без отключения. У кого какие мысли, как сделать в таком случае. По поводу внутренности щитка - там будет :вводной автомат - счётчик - ещё один вводной(чтобы поберечь основной, когда буду отключать при уходе) - узо 30 mA-пару С16 и розетки. Это схема временного щита. Взглянув на цены автоматов, чуть не упал - однополюсный АВВ стоит 200р. а однополюсный ИЭК 40р. УЗО и дифы legrand - 1300 и 1700 соответственно. Название схемы, которую буду собирать, не помню, но суть: со столбов приходят L и PEN, походят через вводные АВ и счётчик, потом PEN на орехе или на чём-нибудь ещё (подскажите!) заземляется и разделяется на PE и N и идёт на соответсвующие шины, фаза на АВ. Вопросы: 1)Как сделать заземление, если нет сварочного аппарата (припаять). Папа предлагает закопать лист оцинковки с проводом, присоединенным к нему. 2)Какую марку кабеля использовать (сечение потом, когда узнаю разрешенную мощность) 3)Надежны ли АВ ИЭК 4)существуют ли какие-нибудь различия между шинами 5)какой щиток вешать на столб? Какой-нибудь влагозащищенный? Обратиться к спецам не предлагать - всё до столба буду делать сам, подключит кто-нибудь (если медный кабель из земли не вытащат)
