Kamikaze написал : тут такие примеры приводили
Так то старые сети, у автора, похоже, будет ВЛИ "по-взрослому".
05.05.2008 в 19:09:38
05.05.2008 в 19:16:03
ВТБ! написал : у автора, похоже, будет ВЛИ "по-взрослому".
Это очень даже хорошо (С) :)
06.05.2008 в 14:24:25
ВТБ! написал : Так то старые сети, у автора, похоже, будет ВЛИ "по-взрослому".
Скорее всего именно так - участок новый. План продумал такой - ВВГ нужного сечения засуну в гофру(пластик) и закопаю на 1,5 метра.В щит введу провод, фазу на вводной, а PEN на шину, которая будет заземлена, с неё N на вводной, счётчик и ещё один вводной - причина в посте1. Основной вводной возьму legrand или abb (какой лучше? у legrand вроде, геометрия более правильная... Всё-таки ввод не каждый день меняем). Счётчик какой скажут (кстати, если предложат выбор:электронный или электромеханический, что выбрать? Он будет находиться в неотапливаемом помещении.). Вводное узо на 30 ma от ИЭК(временно, потом поставлю на 100ma как противопожарное).Остальные автоматы - ИЭК.Пойдет ли такая схема
06.05.2008 в 15:07:43
Более полезно будет сделать песчаную подушку под кабель, уложить кабель свободно "змейкой", присыпать песком, накрыть сигнальной лентой или кирпичами и потом уж окончательно засыпать канаву. А гофра это лишнее.
06.05.2008 в 15:13:07
А какой это сигнальной лентой? И почему гофра - лишнее, вроде бы защитит от механич. повреждений
06.05.2008 в 15:20:57
dinamit007 написал : А какой это сигнальной лентой?
В духе "Не копать - кабель! Не копать - кабель! Не копать - кабель! Не копать - кабель! Не копать - кабель! Не копать - кабель! Не копать - кабель! Не копать - кабель! Не копать - кабель! Не копать - кабель! " :)
dinamit007 написал : И почему гофра - лишнее, вроде бы защитит от механич. повреждений
От лопаты - нет.
06.05.2008 в 15:35:54
dinamit007 написал : закопаю на 1,5 метра
И метра достаточно.
dinamit007 написал : :электронный или электромеханический, что выбрать? Он будет находиться в неотапливаемом помещении.
Электронный. И поспотрите предварительно эксплуатационные характеристики в паспорте насчет диапазона рабочих температур.
08.05.2008 в 13:53:31
Побывал на собрании по поводу участка - ВЛ пока ещё не существует( наверное), да и сами участки будут выданы без права собственности через 2 мес., а собственность - через год. Когда закончится мой противнейший насморк, поеду на это место на велеке - посмотрю, что там сделано. Если уже есть КТП (врятли) сфоткаю. Вопросы пока ещё не кончились. Обговорил с папой, он предлагает бронированный кабель, только не знаю, какой марки и намного ли он дороже ВВГ? Или положить ВВГ змейкой в песке и не парица?Как определить подделку ИЭК? Может сопротивление померить? КЗ делать не хочу! Повторяю свой вопрос из поста 1:какой щиток вешать на столб? Какой-нибудь влагозащищенный?
avmal написал : Электронный. И поспотрите предварительно эксплуатационные характеристики в паспорте насчет диапазона рабочих температур.
Какой Вы посоветуете?
08.05.2008 в 14:03:40
dinamit007 написал : он предлагает бронированный кабель
Самое правильное решение. Но оно не отменяет кирпичей или сигнальной ленты.
Под навесом не ниже IP54.
Какой
Обратитесь в местный энергосбыт - у них может быть "любовь" к конкретным маркам и моделям.
08.05.2008 в 14:17:46
2dinamit007 Например, ВБбШв.
dinamit007 написал : Как определить подделку ИЭК? Может сопротивление померить?
08.05.2008 в 15:27:33
dinamit007 написал : Какой Вы посоветуете?
Тут, конечно, вам надо со своим энергосбытом пообщаться. Я в свое время комплектовал одну подмосковную контору ящиками для установки на столбы на дачных участках, так там устанавливал электронные счетчики производства МЗЭП. Конкретную модель не назову, поскольку ставил как однофазные, так и трехфазные счетчики, как однотарифные, так и многотарифные, в зависимости от заказов.
ВТБ! написал : Под навесом не ниже IP54.
IP54 вполне достаточно для столба, только я конструкцию ящика соответствующую делал - с небольшим козырьком сверху, т.е. вода сверху попасть в него никак не могла.
