Таблетки - это диоды автомобильные марки ДВА 204 - 35 и ДВА 204 - 35Х. Прямая и обратная проводимость. Такие используются в Костромских аппаратах Зверь и Стандарт и п/автоматах.
20.05.2011 в 19:23:10
11.09.2014 в 13:18:46
Достался в наследство аппарат Дуга 318М1-225В.
Пользовался в гараже где напряжение 230В и вводной автомат 16А ИЭК. Варил током 100А, ни разу вводной не выбивало.
Подскажите, будет ли он работать при напряжении в сети 170В (на даче) ? Не хочется тащить такую тяжесть просто так туда.
11.09.2014 в 15:04:34
A.Z написал : Подскажите, будет ли он работать при напряжении в сети 170В (на даче) ? Не хочется тащить такую тяжесть просто так туда.
Будет без проблем - подобные сварочники низкого напряжения небоятся, подберёте только сварной ток.
11.09.2014 в 15:57:30
Макс 1 написал : Будет без проблем - подобные сварочники низкого напряжения небоятся
Сварочники то не боятся, а сеть такой нагрузки боится. Скорее нет, чем да
11.09.2014 в 20:07:27
Викторыч написал : Сварочники то не боятся, а сеть такой нагрузки боится. Скорее нет, чем да
Что сети то сделается - реактивных токов у Дуги небольше чем у инвертора. А то что на плохой сети ненужно варить электродом 5-кой автор вопроса думаю, уже и сам догадался.
13.09.2014 в 21:55:07
Но главное варить он будет и не загнется как дешевый инвертор. Проверено 160В.
14.09.2014 в 13:16:14
joha написал : по любому больше
Викторыч написал : И КПД намного меньше
Вы непутайте Дугу с другими сварочными аппаратами на основе трансов. Дуга единственный (мне известный ) трансформаторный сварочник который делается на тороидальном сердечнике в отличии от ТДМ-ов и им подобным. Поэтому реактивные токи дуги минимальны. Вы посмотрите на размеры трансформатора Дуги и соизмерьте их с её максимальным током в 300 Ампер: - ясно что если бы у Дуги были бы большие реактивные токи этот трансформатор начал бы гореть через три минуты сваривания. И это во первых. Во вторых: реактивные токи ростут с увеличением нагрузки на транс. Совершенно очевидно что 170 вольтах варить 5-ти милиметровыми электродами никто небудет. По этому реактивные токи будут на минимуме а КПД на максимуме.
14.09.2014 в 14:56:10
Макс 1 написал : Вы непутайте Дугу с другими сварочными аппаратами на основе трансов. Дуга единственный (мне известный ) трансформаторный сварочник который делается на тороидальном сердечнике в отличии от ТДМ-ов и им подобным. Поэтому реактивные токи дуги минимальны.
Еслиб так было все просто, намотал бублик с отводами и вари наслаждайся... но Вы забиваете на нагрузочную характеристику для ММА, тороиды для её создания мало пригодны, даже с "идеально расчитанной математически витками" (есть и такой патент) В любом случае тор приходится дополнять реостатом и/или дросселем, что сильно увеличивают габариты, массу, а потери энергии в них уменьшают его КПД.
14.09.2014 в 20:58:02
Родной; Типичный пример демагогии: гипотетические рассуждения о дросселе на переменке который ухудшает косинус, и к Дуге неимеет некакого отношения. Разговоры о характеристике ММА для которых подходит известное выражение - "увидишь сварщика с амперметром - убей":) - тоже самое можно сказать о сварщиках рассуждающих о характеристиках ММА. Самое интересное что Вы никогда невидели самодельных бубликов (а в интернете посмотреть слабо? :) )- и это в то время когда много людей на них варят в своё удовольствие и незабивают себе голову всякими хитро-мудрыми функциями инверторов.
А "правильными" трансами вроде ТДМа варил - ими ещё горизонтальный шов потолще варить можно, а вот вертикальный с тонкими электродами - сплошное извращение. Тут Klez писал что видел такие трансы на металломе - вполне понятно почему они там оказались.
