02.01.2007 в 15:47:41
А кто-нибудь уже приобрёл Бошевскую "колбасу" "I-driver"? Должна была в августе появиться в продаже.
Romchik
Romchik
Череповец
02.01.2007 в 19:43:57
"Вырвать биту из гнезда надо еще постаратся."
Чего там стараться, там же просто магнит, который биту при закусывании удержать не может.
Serg
Serg
04.01.2007 в 04:06:28
2Romchik
Так биту у Вас где закусывает? В шлице? Или в битодержателе?
Romchik
Romchik
Череповец
04.01.2007 в 20:51:09
"Так биту у Вас где закусывает? В шлице? Или в битодержателе?"
Странный вопрос. Конечно в шлице. Я же писал "бита и то выпадает когда её немного закусит в шляпке шурупа"
Serg
Serg
05.01.2007 в 03:20:24
2Romchik
Что за шуруп? Фотку можете привести?
Romchik
Romchik
Череповец
05.01.2007 в 12:05:48
Проблема не в шурупах, а возможно в том, что я немного подпиливаю концы бит. Конец биты становится не скруглённым, нижние кромки шлицов получаются острыми. Бита как бы вгрызается острыми краями в шуруп, в результате чего обеспечивается очень плотный контакт между шурупом и битой, бита уже не будет проворачиваться в шлице шурупа если будет ослаблен нажим или просто бита и шуруп будут немного не того размера. У меня и биты служат дольше и проблем с заворачиванием меньше, не всегда можно
надавить с нужным усилием на шуруповёрт что бы бита, не выходила из зацепления со шлицем.
Конец биты приходится спиливать ещё и для того, что бы для некоторых шурупов обеспечить хорошее сцепление с битой, так как иногда недостаточно глубины в шлице шурупа из-за чего бита недостаточно углубляется в шлиц и сцепление с битой получается недостаточным.
Можно конечно оптимально подобрать шуруп и биту, но это не всегда возможно, да и работать со спиленным концом мне гораздо удобнее, даже если всё оптимально подобрано.
Кстати закусывание иногда проявляется и не со спиленными битами. Это вообще то не конкретно моя проблема даже странно, что здесь это кого-то удивило. То же самое мне подтвердили и профессиональные строители отделочники, которые
всегда зажимают биту в патроне, что бы она не оставалась в шурупах. Они пробовали
литиевый бош тот, что 800 грамм он им очень понравился, но сказали, что пока у него не будет нормального крепления биты они его не купят, так как иначе это просто игрушка.
Romchik
Romchik
Череповец
16.01.2007 в 01:26:05
Купил себе BOSCH GSR 10,8 V-Li. При закусывании шурупа битой биты не выскакивают. При сверление специальными свёрлами сверла не вылезают из держателя при подаче их назад во время сверления.
Почему раньше выскакивали, я разобрался, держатель бит шурика был не причём.
Переделанные биты то же не выскакивают из держателя.
Извиняюсь, что непреднамеренно ввёл в заблуждение предыдущими постами по поводу некрепкого держания бит. Шурик был не мой, а знакомого и я работал им с удлинителем, мало того, что этот удлинитель плохо держит, биты так ещё и сам в гнезде шурика сидел недостаточно крепко и получалось, что вываливался или он или биты из него при закусывании. Пока не купил нормальный удлинитель, думал, что все удлинители и битодержатели шуриков имеют одинаковые магниты, оказалось, что даже биты одни магнитятся сильнее другие слаб же, некоторые биты вообще не магнитятся, следовательно, их вообще нельзя использовать, если не зажимать в патроне.
Для своего шурика купил нормальные расходники и все эти проблемы отпали.
Заодно выяснил, что и удлинители и биты даже дорогие по 95 рублей за короткую биту бывают как бы кривоватые что ли, то есть одни вращаются абсолютно ровно, на других есть биения в магнитном держателе. Пришлось выбирать в магазине, интересно, что если зажать в патрон, то биений не наблюдается не на каких битах. У меня есть удлинитель, который в патроне бьёт, поставил его в Бош и о чудо он там как бы адаптируется, что ли, но биений у него нет, вернее они пропадают, если взяться крепко за удлинитель и сделать пару оборотов шуриком, но с битами такой номер с адаптацией не проходит.
Для себя уяснил, что нужно подбирать расходку под конкретный магнитный держатель шурика, по крайней мере, у меня пока так получилось. Возможно, я много требую от магнитного держателя, но мне хотелось получить биения не сильно отличающиеся от того, как если бы зажать биту в обычный патрон.
kvost
kvost
16.01.2007 в 09:00:54
ИМХО, незначительные радиальные биения не могут существенно повлиять на процесс "шуруповерчения".
in my humble opinion
iGor_78
iGor_78
16.01.2007 в 17:37:05
Kvost написал : Купил себе BOSCH GSR 10,8 V-Li.
С PowerMaxx-ом можете сравнить?
Для каких работ используете?
Romchik
Romchik
Череповец
17.01.2007 в 00:19:27
BOSCH GSR 10,8 V-Li
Сегодня немного протестировал его. Завернул и вывернул 205 саморезов 3х25 именно на столько хватает ёмкости полностью заряженного аккумулятора. Перебираю пол, крепил саморезами половую доску к лагам, справляется без проблем на 6-7 делениях регулятора момента (шляпка легко утапливается).
На 7 делении всего их 10 свёртывает шляпку у самореза 3.5х50, с более мощной Макитой я поосторожнее и шляпка остаётся целой, а этого малявку я постоянно недооцениваю вот и шляпки отрываются.
На самом маленьком моменте не перетягивает мелкие шурупы при креплении задних стенок в торец ДСП, Макита 6270 у меня этого не умеет к сожалению. Мебель собирать удобнее, так как он лёгкий и лучше чувствуется, как идёт шуруп, можно точнее определить, когда нужно прекратить закручивание, этот метод подходит, когда уже наловчился и трещоткой не пользуешься. Трещоткой пользуюсь только для подстраховки.
Разобрал бошевский литиевый аккумулятор. Там стоят три банки соединенные последовательно, ещё припаян термодатчик и всё. Вся управляющая электроника стоит в самом шурике. Заменить банки в аккумуляторе проще простого, разбирается очень просто всё на защёлках при этом банки легко вынимаются из корпуса получаем доступ со всех сторон, заменить не проблема. Банки по размеру стандартные, в ноутах точно такие же банки имеют ёмкость 2.0 ампер часа, какие здесь стоят, я не знаю, так как они обёрнуты картоном, а гарантии ещё три года, пока снимать картон не буду. По идее не что не мешает поставить туда банки на 2 ампер часа которые стоят по 180-200 рублей, то есть за 600 рублей можно собрать более мощный аккумулятор.
Serg
Serg
17.01.2007 в 01:07:54
Romchik написал : Пока не купил нормальный удлинитель, думал, что все удлинители и битодержатели шуриков имеют одинаковые магниты, оказалось, что даже биты одни магнитятся сильнее другие слаб же, некоторые биты вообще не магнитятся, следовательно, их вообще нельзя использовать, если не зажимать в патроне.
Да, я как-то раз купил битодержатель магнитный, так там был магнит такой силы, что вставленная бита в него притягивает гроздь саморезов. А вообще есть магнитно-цанговые битодержатели, где бита удерживается собственно цангой, а магнит нужен для того, чтобы саморез не падал с биты.
