Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2008 в 13:04:02
2=vadim= и я про то. На этом этаже должны и стоять все инженерные согласователи параметров квартирных приборов и параметров инженерных городских сетей. В 34-ти, 45-этажках - там этажи целые, в пониже - должны быть отдельные помещения на этажах (надо смотреть проэкты и спрашивать проэктантов, я не спец по проэктированию сетей в многоэтажках, могу только предполагать, сорри). Еще соображение: рабочий параметр - вдвое занижен против испытательного, т.е. раз допускается до 9-ти атм, то должно держать положенное. Я тоже не сторонник экстрима, даже в своем домике не держу избытка давления больше 0.2 атм., ндля чего его держать спрашивается.. И еще: это советские чугуны держат до 1.6 Мпа испытательное, модные и красивые современные не имеют такого запаса, так, до 1 МПа и хватит. :)
Prok12
Prok12
16.05.2008 в 19:41:31
У нас секция дома 24 этажа. Разводка воды идет с 1 по 12. Отдельными трубами подается на чердак, оттуда - с 24 по 13. То есть, 2 линии (и на отопление, и на водоснабжение). Насчет ежегодной промывки - это не так. Её если и делают, то при зарастании труб изнутри, примерно раз в 30лет. Трубы отпления зарастают очень медленно )) Применять сильнодейств. неорганические кислоты уже запрещено... Кстати, то что называется биметаллом тоже далеко не всегда сталь внутри - только частично. Т.е. там тоже есть контакт воды с алюминием. Теплоотдача у биметала меньше при тех же размерах процентов на 20-25, размер каналов - меньше (легче забиваются грязью). Я - за алюминий :)
21.05.2008 в 16:02:56
а какие батареи посоветуете для панельной хрущевки?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
21.05.2008 в 17:12:18
2Verunchic чугун, советский.. :)
21.05.2008 в 18:05:29
хочется что нить более с эстетической точки зрения ну и по качеству... у нас в ноябре на вторых этажах (я живу на 1м)рванули батареи в нескольких квартирах сразу, был гидравлический скачок на ТЭЦ, комнату залили напрочь, теперь будем делать ремонт, и в первую очередь подумалось о батарее
ty-lev
ty-lev
22.05.2008 в 02:27:36
От гидроудара ничего не спасёт. А для Вашей Хрущёвки, подойдёт любая батарея. Только разные нюансы в обслуживании.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2008 в 07:28:23
ty-lev написал : От гидроудара ничего не спасёт.
да ну ?, вышеупомянутые мной конвекторы рулят.
Verunchic написал : хочется что нить более с эстетической точки зрения ну и по качеству...
любые, а оформить снаружи можно декоративным экраном.
Kostya1
Kostya1
25.05.2008 в 20:25:45
Подскажите какие краны ставить перед батареями (биметалл), производитель и модель? Читал (здесь) что краны с американками не рекомендуют (а как они выглядят?)!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.05.2008 в 20:57:24
2Kostya1 Насчёт кранов. Американки бывают с резинками, а бывают с соединением "конус в конус". RBM, например. Я покупал здесь: http://www.teplonet.ru/
ty-lev
ty-lev
26.05.2008 в 01:17:27
Kostya1 написал : Читал (здесь) что краны с американками не рекомендуют
Всегда ставлю краны с Американками фирмы "Бугатти". С ними легче батарею снимать.
Kostya1
Kostya1
27.05.2008 в 11:56:46
А подскажите какие и где поставить (сверху или снизу) регулировочные вентеля? Система однотрубная, подача с верху, 2 стояка 3/4, один 1/2, этаж 7.
