2ilya025 А если сначала укладывается плитка, а потом устанавливается ванна?
20.03.2006 в 13:57:00
20.03.2006 в 14:36:08
2Farrier. Если чернеет, то надо будет все выковыривать и заново ложить, только вот в вашем случае это будет трудно сделать, т.к. уголок лежит штатно. Мне будет легче :-). Как испаряеться Уайт-спирит трудно сказать, по идее должен полностью, но такое очучение что какае то жирная пленка остаеться. 2Сулейман И мокрым пробовал и сухим, мне не понравился результат. Пробовал и малярный скоч лепить, он мне просто мешал и я его отлепил. Один шов ничего себе так получился, но когда снял малярный скоч оказалась небольшая ступенька на толщину скоча. Это мне не понравилось. В общем я на следующий день все выковыривал. Долго, нудно но выковырял. 2ilya025 если не трудно то сбросьте фотку, хочеться по больше примеров увидеть, как у других людей.
20.03.2006 в 15:08:22
2Сулейман это неправильно сначала плитку, затем ванну. Ведь плитка должна накрывать ванну, в этом весь смысл. Плитка при этом еще и удерживает ванну от шевелений. А если плитка уже лежит, то в любом случае получается неграмотно...
2Nastran хорошо, вечером сделаю фото.
20.03.2006 в 15:11:08
Nastran написал : Если чернеет, то надо будет все выковыривать и заново ложить, только вот в вашем случае это будет трудно сделать, т.к. уголок лежит штатно
Я тоже решил, что выковыривать будет не очень просто - поэтому мы с женой продали плесень вместе с квартирой ;)
Nastran написал : Как испаряеться Уайт-спирит трудно сказать, по идее должен полностью, но такое очучение что какае то жирная пленка остаеться
Вот и у меня те же ощущения... :( Одно дело - краску разбавлять (для чего уайт-спирит вполне пригоден), другое дело - поверхность им обезжиривать (о чем я лично никогда не слышал)
Nastran написал : И мокрым пробовал и сухим, мне не понравился результат
На самом герметике написано, что можно разглаживать пальцем, смоченным в мыльной воде. Пробовал - помогает, но, естественно, получилось как и у Вас - не очень эстетично. С другой стороны - я не применял его на видных местах.
20.03.2006 в 15:14:03
ilya025 написал : 2Сулейман это неправильно сначала плитку, затем ванну. Ведь плитка должна накрывать ванну, в этом весь смысл. Плитка при этом еще и удерживает ванну от шевелений. А если плитка уже лежит, то в любом случае получается неграмотно...
Это, извините конечно, домысел какой-то. Хорошо; допустим, надо заменить ванну, как это сделать, если плитка лежит на ней?
20.03.2006 в 15:19:10
2Nastran 2Farrier. Сделать нормальный шов герметиком - сложно, согласен. Ещё, чем тоньше шов, тем легче его засиликонить. Но лично мне вид такого шва вполне нравится :-).
А руки я просто мою с мылом перед нанесением, но вытираю насухо. Пробовал палец окунать в мыльный раствор, особого облегчения не увидел.
20.03.2006 в 15:29:14
2Сулейман У вас сколько миллиметров шов? Наверное тоненький. У меня до 4 мм доходит.
20.03.2006 в 15:58:39
2Nastran У ванны есть и шире. Одна стена не совсем под 90 град. стоит к другой. Правда тот шов не особо получился. Постараюсь взять фото у кого-нибудь, щёлкну.
20.03.2006 в 16:47:08
2Сулейман Очень интересно будет посмотреть. Я в свою очередь, правда не в ближайше время, тоже сфоткаю и выложу.
20.03.2006 в 18:16:48
обещанное фото:
21.03.2006 в 01:22:27
ao написал : Mapei обещает стойкость цвета и водоотталкивание. Верить или нет?
МАПЕЙ - очень качественные материалы и с точки зрения хар-к уровень будет повыше, чем у того же герра КНАУФа, в частности, у них даже для затирок на цементной основе указана стойкость пусть и в общих словах. Для большинства затирок на эпоксидной основе вообще никаких пропиток для защиты вроде АТЛАС Дельфин или СТАРАТЕЛИ Фуга-блеск, т.к. у них химическая стойкость существенно лучше, чем у цементных. Хотя многие производители затирок на цементной основе утверждают, что никакие защитные пропитки к их затиркам не нужны, например, тот же Юнистром или ГЛИМС. Силиконовые затирки нек-рые производители также выпускают :)
