11.06.2010 в 16:39:15
Ни Хао, братья кротоводы! А ни кто не пробывал навесить на крота что-то вроде роторных ковшей для выкапывания канав между грядками? А то при вскопке крядок крот заваливает канавы, а потом опять лопата:swoon
Лень - двигатель прогресса!
11.06.2010 в 17:01:01
const.festu написал : А ни кто не пробывал навесить на крота что-то вроде роторных ковшей для выкапывания канав между грядками?
Они не нужны. Есть такая вещь Роторный культиватор, он устроен как змеевик (винт) и землю выкидывает в стороны, (сейчас не найти, тороплюсь, автобус в деревню через 30 мин) но типа такого, но это плуг и плоскость другая вертикальная
11.06.2010 в 18:03:56
const.festu написал : навесить на крота что-то вроде роторных ковшей для выкапывания канав
месяц-два назад был рассказ о выполнении с помощью МК копки траншеи под трубу. Вот в какой теме-непомню! принцип был как у роторного эксковатора. Цепь с наваренными "ковшиками"
11.06.2010 в 18:28:53
aab-2008
11.06.2010 в 19:06:56
Вообщем узнал, с завода Крот без мотора под Honda GX-120 стоит 10 000 рублей. Возник еще такой вопрос. Культиватор нам нужен исключительно для выравнивания участка (чтобы можно было хоть нормально косить, а не прыгать с тримером по колдобинам). Реально ли кротом раскультивировать землю после вспашки трактором или ручного перекапывания (т.е. осенью пашем, весной проходим культиватором)?
11.06.2010 в 19:51:27
2Gerx если не Кировец, то проблемы не будет. Только чтобы аккуратно вспахано было. П. С. только вопрос! А зачем пахать перед культиватором?
11.06.2010 в 20:24:14
Gerx написал : (т.е. осенью пашем, весной проходим культиватором)?
Тогда лучше весной попросите вспахать не глубоко см на 12 и сразу фрезами разработать. Оставите на зиму, земля снова спресуется, будете прыгать на кроте по валам земли.
11.06.2010 в 23:34:30
Вут369 написал : Здравствуйте. подскажите пожалуйста где в москве можно купить запчасти на крота с двигателем BRIGSS & STRATON 3,5 л.с. Знакомые отдали не рабочего , стал разбирать оказалось шатун лопнул.
Проще выкинуть. На полном серьёзе. Очень неудачный мотор (в плане конструкторских ляпов). У самого такой был. Валяется в разобранном виде. Для крота НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Иначе вспомните всех американских конструкторов по матушке недобрым словом - а Вам это надо?!
11.06.2010 в 23:49:31
const.festu написал : ещё одно надо принимать в учёт для бензинового двигателя 1,9 кВт - максимальная мощность, а у электрического - номинальная, а максимальная примерно в 1,5-2 раза больше!
У ДВС есть большое преимущество - маховик и крутящий момент - для вспашки это играет огромное значение!
12.06.2010 в 00:10:23
Superwad написал : Проще выкинуть. На полном серьёзе. Очень неудачный мотор
Зачем так охаивать, бывает, что не повезет. Двигатель плохой, правительство, начальник...
Мотор,конечно, своеобразный, но не хуже себе подобных. В Москве есть
12.06.2010 в 11:18:53
Участок последний раз пахал какой-то кривой тракторист лет 10 назад. Наделал полуметровых траншей. Потом на этом месте какое-то время рос бурьян, а сейчас образовался крепкий дерновый покров. Плюс это место немного заросло деревьями и кустарником. которые сейчас хоть и вырублены, но корни от них остались в земле.
Поэтому сразу кидаться на такую целину с культиватором - желания никакого.
12.06.2010 в 12:07:42
Gerx:"Участок последний раз пахал какой-то кривой тракторист лет 10 назад."
У меня тоже было подобное, правда кустарников не было, но трава ядреная+камни и глина. Я своим кротом за 5-6 раз взрыхлил полоску 1,5х15м крот справился. Только неторопясь, а то его кидает слишком, в начале поперек канав надо обработать так гораздо проще, глубину наращивал с каждым разом. Кустарники он перемелет легко на мой взгляд, судя по тому как он он кирпич крошит и металлическую скобу изворотил.
12.06.2010 в 22:35:16
Gerx написал : Участок последний раз пахал какой-то кривой тракторист лет 10 назад. Наделал полуметровых траншей. Потом на этом месте какое-то время рос бурьян, а сейчас образовался крепкий дерновый покров. Плюс это место немного заросло деревьями и кустарником. которые сейчас хоть и вырублены, но корни от них остались в земле.
Мне приходилось пахать на больших тракторах. Если канавы действительно по полметра, то трактор с плугом вам вряд ли поможет. Хотя смотря какой трактор и какой плуг. Если плуг прицепной то еще туда сюда. Навесной плуг повторяет нырки вслед за колесами трактора. Другое дело прицепной плуг или диски. Зависит от площади. Но пахать такое дело лучше несколько раз подряд в разных направлениях. Мое личное мнение - на участках до 15 соток большому трактору в Московской области делать нечего. У нас здесь ледник проходил. И земля не очень хорошая. Глина. Трактор с плугом на маленьких площадях больше глины вытаскивает. По поводу того ровно ли пашет Крот. Пашет он ровно. Но если из земли делать пух, ну или просто качествено фрезеровать, то земля получается мягкая. Мы идет вслед за культиватором и делаем своими собственными ногами колеи. Можно легкую борону потаскать после Крота или граблями поупражняться. Думаю после любого культиватора так. Мы борон не таскаем. Незначительные неровности нас устраивают. Под картошку их не заметно. Но вот в гольф наверное не поиграешь.
12.06.2010 в 22:42:43
Мне в этом году пришлось окантовку у участка пахать. До этого ее не пахали лет 10. Пахали лет 10 назад плугом и по периметру участка с двух сторон остались валы земли. В этом году Кротом дробил их поперек и не отпуская сцепления сдергивал пласт на себя. Тяжело конечно было. Но все сделал в лучшем виде. Лопатой ковырялся бы намного дольше. Большим трактором эти края вообще не обработать. Да и нечего на этом участке в 5 соток колеснику делать. С китайцем решился на эту процедуру. С 2 тактником до этого не решался. Потому как боялся заглохнет зараза и не заведу. Сейчас все в лучшем виде. Клеверок с овсом взошел.
12.06.2010 в 22:44:32
Из этого совет как поступать с буграми и неровностями. Забираетесь на них фрезами. Молотите. И сдергиваете землю работающими фрезами назад. И так несколько раз при необходимости. Тяжко. Но намного быстрей чем лопатой. И достаточно ровно.
