12.06.2010 в 22:49:43
Когда был студентом ездил 3 дня подряд на озеленительные работы. Планировали мы участок лопатой и тележкой. Очень тяжелая работа. Но по другому ровно участок под газон не спланировать (если он кривой конечно). Все делается на глаз. Просто берется где выше. Срезается и отвозится туда где ниже. Руки после этой работы неделю или даже больше болели. Да и не только руки. Как правило такую процедуру делают один раз после строительства дома. Потом уже достаточно фрезеровать культиватором. Так что есть работа, которую приходится делать только в ручную.
14.06.2010 в 12:25:01
"У ДВС есть большое преимущество - маховик и крутящий момент"
Крутящий момент ЛЮБОГО двигателя зависит от его мощности (точное мощность двигателя определяется как произведение момента на частоту вращения), чем мощнее двигатель - тем больший момент получим на фрезах (приведённый к рабочему органу).
Здесь необходимо понимать, что в паспорте на ДВС указана всегда МАКСИМАЛЬНАЯ мощность (на максимальной частоте вращения), а у любого электродвигателя указана номинальная мощность в непрерывном (S1) режиме. Даже у асинхронного эл. двигателя (а он наихудший по механическим характеристикам) МАКСИМАЛЬНАЯ мощность (кратковременная - S2) примерно в 2 раза больше:) .
Применяя эл. двигатель на 2 кВт - можем реализовать кратковременно (1-2 мин) 4 кВт,т.е. 6 л.с. -если переноска позволит!
А маховик у электрического (ротор) имеет момент инерции не меньше чем у ДВС.
Спор - что лучше: электро тяга либо тепловозная на железной догороге решён давно в пользу электричества:p . Проблема только в питающей линии, но если участок 10-15 соток и возле дома, то это не большая проблема.
Коммунизм - это электропривод и автоматизация всей страны (см. Япония -экономическое чудо)
14.06.2010 в 12:50:36
Спасибо Олег-М, посмотрел- сильны люди русские (а лёнь что делает - какие только подвиги не совершаем!):clapping Но мне бы не щель под трубу, а траншею - глубиной сантиметров 30 и шириной столько же! Фрезы землю рыхлят, осталось только отбросить в стороны - как туда шнек либо поперечные цепи приспособить? :help .Думать надо!
14.06.2010 в 16:21:30
const.festu написал : Проблема только в питающей линии, но если участок 10-15 соток и возле дома,
Размышлял над этой проблемой во время пылесосенья квартиры, провода все время путаются под ногами, надо делать на батарейках:p
15.06.2010 в 13:51:22
У меня лежит электрическая цепная пила и Хускварна китайская. Пилить приходится только у дома и крайне редко. Так вот электрическая пила лежит уже года два без дела. Китайку же завожу по трем соображениям. 1) Провода лень разматывать. 2) ДВС у китайки нужно смазать. 3) Само по себе ДВС как то интересней. Но в свое время купили с отцом электрическую пилу потому, что дешевле она была значительно. Да и довольны были. Пилит без бензина. Надежная. Потом уже взял китайку бензиновую по дешевке. И то же доволен.
15.06.2010 в 19:17:52
Kuzovok написал : Само по себе ДВС как то интересней.
Именно так.
15.06.2010 в 20:32:39
пахарь Дело вкуса. Меня не затащишь в ДВСе ковыряться. Наковырялся в своё время, теперь подташнивает при одной мысли. Да и кружок "Умелые руки" в школе посещал. Сей интерес был с лихвой удовлетворён.
15.06.2010 в 21:12:59
Удивительное рядом.
На днях видел самодельный мини мотоцикл с двигателем от крота. Колеса с елочками диаметром 250 мм, карбюратор поставили какой то чешский, с ним хорошо работает. Самое прикольное - на конце длнной выхлопной трубы приварен глушитель от Крота:D
16.06.2010 в 09:34:18
стал обладателем крота,советской сборке,сколько масла в картере должно быть?нужен для него плуг,грунтозацепы?спасибо
16.06.2010 в 09:40:02
sfer написал : колько масла в картере должно быть
в картере чего?
sfer написал : нужен для него плуг
нет, не потянет и веса мало
sfer написал : рунтозацепы
нужны для окучивания, хотя некоторые обходятся перевернутыми фрезами
sfer написал : спасибо
пожалуйста, но обратите внимание на орфографию
16.06.2010 в 13:20:28
За орфографию простите,с компом не дружу,больше с дачей!Как сажать под крота картошку,чем?А картер я имел в виду,что крутит вал!Отдали за символическую цену.крот только обкатали и забросили в сарай,где он пролежал лет десять.Когда я его привез, поменял свечу,шланг подачи топлива и завел с 3 раза.Напишите пожалуйста какие мероприятия с ним ещё можно выполнить ,чтобы он не подводил.
16.06.2010 в 15:24:54
Думаю имеет смысл использовать специальное 2 тактное масло. Может таким образом получится увеличить срок службы двигателя. Проверьте масло в редукторе двигателя. Проверьте ТАД 17 в цепном редукторе.
16.06.2010 в 16:57:56
ynota написал : ДВСе ковыряться
Зачем? Вы лучше в своём лоплоше сидите и не сбивайте люденй с толку. Если движок работает незачем в него лезть.
sfer написал : картер я имел в виду,что крутит вал
В кроте всё продумано до мелочей, если движок наш, в Картере редуктора двигателя( на движке) есть заливное и контрольное отваерстие заливать надо пока с контрольки не потечёт. Ещё сливное есть ниже. На редукторе тоже самое. Инструкция здесь:
16.06.2010 в 17:43:13
valerich написал : Зачем? Вы лучше в своём лоплоше сидите и не сбивайте люденй с толку. Если движок работает незачем в него лезть.
А при чём тут лоплош? Кроты тоже электрические бывают. Или вы их за кротов не считаете? Ну тогда бы обозвали тему "только бензиновые кроты", электрическим вход запрещён.
16.06.2010 в 17:50:46
2ynota, так тема называется как? Читаем: МОТОКУЛЬТИВАТОР КРОТ и всё, что с НИМ связано.****
ynota написал : А при чём тут лоплош? Кроты тоже электрические бывают.
А Вы тут про надежду нам впариваете. Для неё своя тема есть. Электрокультиватор "НАДЕЖДА". А также есть тема электрокультиваторы и прочие. Вот там СЕБЯ и свой ЛАПЛОШ рекламируйте.:mad: А здесь не фу.я рекламироваться. "loplosh.narod.ru"
