пахарь Дело вкуса. Меня не затащишь в ДВСе ковыряться. Наковырялся в своё время, теперь подташнивает при одной мысли. Да и кружок "Умелые руки" в школе посещал. Сей интерес был с лихвой удовлетворён.
15.06.2010 в 20:32:39
15.06.2010 в 21:12:59
Удивительное рядом.
На днях видел самодельный мини мотоцикл с двигателем от крота. Колеса с елочками диаметром 250 мм, карбюратор поставили какой то чешский, с ним хорошо работает. Самое прикольное - на конце длнной выхлопной трубы приварен глушитель от Крота:D
16.06.2010 в 09:34:18
стал обладателем крота,советской сборке,сколько масла в картере должно быть?нужен для него плуг,грунтозацепы?спасибо
16.06.2010 в 09:40:02
sfer написал : колько масла в картере должно быть
в картере чего?
sfer написал : нужен для него плуг
нет, не потянет и веса мало
sfer написал : рунтозацепы
нужны для окучивания, хотя некоторые обходятся перевернутыми фрезами
sfer написал : спасибо
пожалуйста, но обратите внимание на орфографию
16.06.2010 в 13:20:28
За орфографию простите,с компом не дружу,больше с дачей!Как сажать под крота картошку,чем?А картер я имел в виду,что крутит вал!Отдали за символическую цену.крот только обкатали и забросили в сарай,где он пролежал лет десять.Когда я его привез, поменял свечу,шланг подачи топлива и завел с 3 раза.Напишите пожалуйста какие мероприятия с ним ещё можно выполнить ,чтобы он не подводил.
16.06.2010 в 15:24:54
Думаю имеет смысл использовать специальное 2 тактное масло. Может таким образом получится увеличить срок службы двигателя. Проверьте масло в редукторе двигателя. Проверьте ТАД 17 в цепном редукторе.
16.06.2010 в 16:57:56
ynota написал : ДВСе ковыряться
Зачем? Вы лучше в своём лоплоше сидите и не сбивайте люденй с толку. Если движок работает незачем в него лезть.
sfer написал : картер я имел в виду,что крутит вал
В кроте всё продумано до мелочей, если движок наш, в Картере редуктора двигателя( на движке) есть заливное и контрольное отваерстие заливать надо пока с контрольки не потечёт. Ещё сливное есть ниже. На редукторе тоже самое. Инструкция здесь:
16.06.2010 в 17:43:13
valerich написал : Зачем? Вы лучше в своём лоплоше сидите и не сбивайте люденй с толку. Если движок работает незачем в него лезть.
А при чём тут лоплош? Кроты тоже электрические бывают. Или вы их за кротов не считаете? Ну тогда бы обозвали тему "только бензиновые кроты", электрическим вход запрещён.
16.06.2010 в 17:50:46
2ynota, так тема называется как? Читаем: МОТОКУЛЬТИВАТОР КРОТ и всё, что с НИМ связано.****
ynota написал : А при чём тут лоплош? Кроты тоже электрические бывают.
А Вы тут про надежду нам впариваете. Для неё своя тема есть. Электрокультиватор "НАДЕЖДА". А также есть тема электрокультиваторы и прочие. Вот там СЕБЯ и свой ЛАПЛОШ рекламируйте.:mad: А здесь не фу.я рекламироваться. "loplosh.narod.ru"
16.06.2010 в 18:10:14
ynota написал : Или вы их за кротов не считаете?
aab-2008 написал : ема называется как? Читаем: МОТОКУЛЬТИВАТОР КРОТ и всё, что с НИМ связано.
2ynota Вам всё без меня вроде объяснили.
16.06.2010 в 18:23:31
ynota написал : Дело вкуса. Меня не затащишь в ДВСе ковыряться. Наковырялся в своё время, теперь подташнивает при одной мысли. Да и кружок "Умелые руки" в школе посещал. Сей интерес был с лихвой удовлетворён.
У меня отцовский Крот отработал больше 20 лет. За это время ни разу не капиталился. Колечки родные. Все родное. В карбюратор даже не лазили. В прошлом году в бензин масло залил возможно не автол, а дизельное. Может по этому и полетела поршневая. А может срок уже. Но согласитесь 20 лет это срок. Электродвигатель можно сжечь за это время. Надеюсь и китаец поработает.
