11.05.2011 в 11:34:26
Всем доброго здравия! Установил и я на свой Крот китайский движок- аналог Honda GX210 от Champion. Выточили мне два новых шкива, но установил новый лишь на вал двигателя, обороты вполне нормальные, тросик газа не нужен, движок сам замечательно обороты регулирует. Пашет отлично и тихо, заводится сразу, только таскать тяжелее стало между грядками. Ест не более 3л на 4 сотки. Вспахал весь участок, пока не дошел до сырой целины- тут то туго мне пришлось. Как Оказалось потом, что я пахал тупыми кромками фрез- фрезы при установке местами попутал. После того как поставил правильно, Кротик мой прям быком стал! Движок встал на раму без расточки и сверления отверстий, пазы с завода оказались пропилены. Ремень оставил родной.
11.05.2011 в 11:35:21
ser21 написал : если так не пахать, но центр редуктора упирается в дерн и не хочет идти вперед.
Целину всегда нужно пахать в два, а то и в три прохода, предварительно скосив траву как можно короче. Еще могу посоветовать, фрезы на первых двух роторах от редуктора, переставьте на наружную часть фланца, так центральная не пропахиваемая часть будет уже на пару сантиметров и при работе легче разрушается. Еще как вариант, сделайте сошник "свободным" как у tugera, в этом случае при работе, Крот будет немного ерзать влево-вправо, чем будет достигаться пропахивание ценральной части под редуктором. Правда при больших оборотах "виляния" меньше, и ход замедляется, я уже писал об этом, потому и установил увеличенный шкив на редуктор.
11.05.2011 в 11:53:25
добрый день. может быть кто то знает, сколько весит двигатель от Крот-а? Тот который двухтактный.
нигде не смог найти эту информацию.
11.05.2011 в 11:58:56
kireevad написал : сколько весит двигатель от Крот-а?
А чебы Вам его не взвесить? Мой без бензина 12 кг.
11.05.2011 в 12:02:25
Хочется посылкой послать? Не выйдет.
11.05.2011 в 12:24:13
Спасибо за ответ! Нашел б/у агрегат, видимо человек заменил на какой то аналог, а этот продает. Вот думаю смогу ли я его один унести, да так что б не надорваться :) Судя по тому, что 12 кг - смогу!
11.05.2011 в 12:47:48
royak написал : сделайте сошник "свободным" как у tugera,
На прямую не получится, кронштейн сошника не даст, надо сцепку докупить, и на неё дышло ставить, а уже на дышло сошник за пределы кронштейна выводить.
ser21 написал : буду думать как правильно подвинуть мотор назад, что бы сместить центр тяжести.
:eek: Обычно пытаются разгрузить рука и спину, но хозяин-барин.:confused:
ser21 написал : правда сам вперед идти не очень то и хочет, приходиться подталкивать. сошник не помогает.
полистайте темку назад, недавно только писал вариант лечения этого недуга. У вас кстати ещё и сошник стоит неправильно, острый угол сзади должен быть, а не спереди.
11.05.2011 в 12:52:00
kireevad написал : Нашел б/у агрегат, видимо человек заменил на какой то аналог, а этот продает.
А оно вам надо? на 95% уверенности что этот двиг убит и имеет проблемы с заводкой....Ну если только за пиво..... иначе имеет смысл купить китайца... все IMHO
11.05.2011 в 13:02:53
ser21 написал : таким способом крот пытается уйти в сторону вспаханного участка. таким способом можно пахать на мягком участке, а на твердом уже нет.
Первый год попробовал как в инструкции, а потом приспособился и уже 26 лет только так как написал обрабатываю не уводит, а земляу нас в подмосковье 20см нормальная, а дальше одна глина.
Kinstintin написал : Установил и я на свой Крот китайский движок- аналог Honda GX210 от Champion.
И куда же Вы такой мощный движок установили он же и весит хорошо? Кроту и 4 л.с. за глаза хватит.
Почитай пост 5327 человек отдает движки на запчасти.
11.05.2011 в 13:04:41
tuger написал : На прямую не получится
Конечно не получится, тут без шлифмашинки и эл.сварки не обойтись. Кронштейн срезать нафиг! На его место кусок швеллера, к нему сцепку с сошником. Если у мужика руки есть - работы на час.
11.05.2011 в 13:08:29
Alex.W написал : Не выйдет.
А что так?
kireevad написал : этот продает.
Сколько просит?
11.05.2011 в 13:09:57
royak написал : срезать нафиг! На его место кусок швеллера,
:applause:
11.05.2011 в 13:10:30
tuger написал : У вас кстати ещё и сошник стоит неправильно, острый угол сзади должен быть, а не спереди.
Во tuger глазастый какой а я даже внимания не обратил.
11.05.2011 в 13:18:55
китаец будет стоить 5000р , а этот практически даром отдают. и хочу его пустить не на мотоблок, а на "дровокол", в качестве привода.
11.05.2011 в 13:58:18
Дело конечно хозяйское, но в далёком 1996-1997 году пытался я свой первый двигатель от крота поставить на пилораму. Электричества на участке небыло. Мотор быстро приказал "долго жить", лопнули кольца, задрало зеркало цилиндра, и коленвал погнуло. Слабоват он для экспериментов......
