Pavel003
Pavel003
Харьков
30.05.2012 в 22:44:51
Хлоп написал : На 3600 смазка двигателя значительно лучше чем на 1700,
А вот от куда это вытекает?Это далеко не очевидно.
Saniat
Saniat
Умань
30.05.2012 в 22:58:44
Pavel003, думаю, со временем скажется.:swoon
Олег..
Олег..
Нефтекамск
30.05.2012 в 23:59:36
Sergey61 написал : Вот ещё одна причина покупать 6 л.с. Я работаю всегда на 1700 (редко 2000) оборотах. Нагрузки не чувствует вообще. Только звук выхлопа меняется.
Все правильно. Тот крутящий момент, который слабый двигатель даёт на больших оборотах, более сильный двигатель даст на меньших оборотах.
Sergey61
Sergey61
31.05.2012 в 00:18:00
Хлоп написал : очень даже может получиться, что ваш мощный двигатель работает в более тяжелых условиях чем мой маломощный.
Ну, может быть... Я уже приводил здесь температурный режим моего двигателя после обработки сотки земли - 70-75 градусов. Есть мнение, что при 3500 греется сильнее. Ну, да всё это мелочи. За 2 года движок отработал всего 25 часов, даже, если предположить, что моторесурс - минимум 500 часов, это 40 сезонов. Так что и Ваш, и мой двигатель отработают до пенсии.
newzubok
newzubok
Минск
31.05.2012 в 00:33:22
Хлоп написал : На 3600 смазка двигателя значительно лучше чем на 1700, поэтому очень даже может получиться, что ваш мощный двигатель работает в более тяжелых условиях чем мой маломощный.
А кто мне мешает на моих 5,5 работать на 3 600?:a Греется больше? Ну так и охлаждается же лучше - вентилятор быстрее крутится!
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.05.2012 в 07:07:39
Saniat написал : Pavel003, думаю, со временем скажется.
Аргумент,не убиваемый.
Хлоп
Хлоп
Саранск
31.05.2012 в 08:43:39
Я не отговариваю приобретать мощные двигатели, я просто говорю что двигатели равные по мощности старым двухтактным тоже можно ставить и это получается дешевле. Цена нового крота с импортным двигателем у нас - 18 тыс руб. Лифан 154 с пересылкой - 4 тыс руб это получается меньше чем 1\4 от стоимости нового культиватора - вполне бюджетный вариант получается. Если ставим мощный движок арифметика такая 6 тыс руб. сам двигатель, 800 руб новый шкив (если еще найти получится), плюс проставка получается 7 тыс руб. Это будет у же почти половина стоимости нового культиватора. Но если есть желание превратить легкий культиватор в небольшой мотоблок, тогда конечно имеет смысл ставить мощный мотор. Да на счет смазки, в движках нет масленого насоса, смазка производится разбрызгиванием, поэтому обороты будут влиять лишь на температуру двигателя, обусловленную трением из за более быстрых движений поршня по цилиндру. Сами смазывающие свойства масла тоже оптимальны при определенной температуре. Поэтому около 100 градусов надо все таки поддерживать для сохранения оптимальных смазывающих свойств масла. Согласен, что при небольшой эксплуатации и маломощный двигатель тоже прослужит достаточно долго.
kasalex
kasalex
Барнаул
31.05.2012 в 09:47:43
Хлоп написал : Я не отговариваю приобретать мощные двигатели, я просто говорю что двигатели равные по мощности старым двухтактным тоже можно ставить и это получается дешевле
Ставить то конечно можно, но разница в 2-3 т.р. не такая огромная, считаю лучше переплатить и купить двигатель в два раза мощнее (6 л.с. или 5,5 л.с. против 3 л.с., разница очевидна). А если еще переделать раму и сошник, то можно получить хороший культиватор (или мотоблок) с запасом мощности. Кроме этого с более мощным двигателем можно легко фрезеровать на 6 фрезах.
Теперь про целину, стоковый крот с двигателем 5,5 л.с. целину брал только на 4 фрезах и процесс был не из легких. Другое дело переделанный крот, он заметно легче идет по целине и фрезерует целину на 6 фрезах, причем фрезеровать целину желательно на средних или малых оборотах.
Хлоп
Хлоп
Саранск
31.05.2012 в 10:08:33
kasalex написал : то можно получить хороший культиватор (или мотоблок) с запасом мощности.
Да, получается чтобы из крота сделать хороший культиватор нужно поставить мощный двигатель, заменить раму, сошник, ну и ручки не помешало бы на стойку заменить, фрезы на гусиные лапки.. Выходит от старого крота один редуктор и остается. Прибавим сюда затраты времени и труда и невольно возникает вопрос, что лучше полностью переделывать крота или купить новый уже от рождения нормальный мотоблок? Имеет ли смысл так глубоко увлекаться модернизацией?
Время работы юриста, руководителя, или просто офисного работника намного дороже стоимости культиватора, имеет ли смысл тратить это свое время на модернизацию крота? Если конечно это не маньякальное желание что нибуть переделать и улучшить (как у меня например)? Чувство меры должно быть во всем ;)
Ник_олай
Ник_олай
Междуреченск
31.05.2012 в 10:27:12
Хлоп написал : Время работы юриста, руководителя, или просто офисного работника намного дороже
Выращивания цветов и овощей на даче, или дача это только для пенсионеров?
POG65
POG65
Сатка
31.05.2012 в 10:34:49
Ник_олай написал : или дача это только для пенсионеров?
Конечно нет;)
