Федорыч
Федорыч
Находка
02.08.2012 в 01:52:50
viktor48 написал : А зачем? Лишний геморой. Чем Вас не устраивает выключатель на двигателе? Ведь при включении ВЫ все равно подходите к движку спереди для запуска и регулировки заслонок и здесь же находится выключатель.
Все верно, но бывают ситуации, когда необходимо срочно остановить двигатель и кнопка "стоп" на руле не помешала бы. У меня, например, после установки китайца и его испытаний был момент, когда зазевавшись фрезами повредил молодую вишню. Двигатель заглох, естественно, но деревце повредилось основательно. А если возникнет более серьезная ситуация, когда секунды решаю все? Так что по ТБ выключатель не помешает.
CVESTER08
CVESTER08
02.08.2012 в 13:56:44
HILL60, а двигатель на левую сторону не перевешивает в процессе работы?
Vladislav163
Vladislav163
Самара
02.08.2012 в 18:05:02
Федорыч написал : Так что по ТБ выключатель не помешает.
В разрыв этого провода ставлю старую клавишу, так? Или на подводящий желтый провод,который вых из блока?
viktor48
viktor48
02.08.2012 в 20:34:50
Федорыч написал : А если возникнет более серьезная ситуация, когда секунды решаю все? Так что по ТБ выключатель не помешает.
Федорыч! Так Вы в серьезной ситуации прежде чем понятесь к кнопке выключения двигателя сначала бросите ручку сцепления в любом случае и культиватор встанет. Ведь кнопка выключения двигателя служит для выключения двигателя в конце работы а не для экстренного выключения двигателя. Вы же знаете что многие владельцы крота с 2-х тактником обрезают этот провод и глушат двигатель вырабатывая бензин в карбюраторе, в том числе и я. Или это для ВАс новое??? Ну хочет Владислав выключать двигатель не наклоняясь пускай это делает, но ведь все равно ему надо будет подходить к движку и перекрывать ручкой топливный кран. Я правда сначала перекрываю кран а уж потом глушу двигатель Да и по ТБ про этот выключатель в инструкции ничего вроде не сказано. Поэтому и написал выше про лишний геморой.
viktor48
viktor48
02.08.2012 в 20:43:57
Pavel003 написал : Ну так, а что поставить параллельно основной кнопке кнопку на руле,нужно разрешение от viktora 48. Если бы все спрашивали его разрешения, никто и ничего не нового на форуме не сделал бы. А ты объясняешься что и как, не знаешь как, спроси ответят, не умеешь научат.Его на МБ и МК дураки конструкторы делали. Виктор только справочник Анурьева читает, ТБ ему по барабану.
Павел не пора ли кончать брызгаться слюнями?
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.08.2012 в 21:42:01
viktor48 написал : Павел не пора ли кончать брызгаться слюнями?
Да я вроде человеку хочу помочь. И не более того. Кнопку выбрасывают те, кто считает, что тормоза придумали трусы. Крот конечно не МТЗ , но на МТЗ перед юзером есть Реверс,Ручка скоростей, Кнопка глушилки,Сцепление, так вот когда МТЗ придавливает юзера, часто это задний ход, человек забывает обо всех этих выключателях (впадает, что называется в ступор), и начинает бороться с МБ. Конечно не 100 % юзеров, но я это на себе испытал, да и не с одним юзером беседовал на эту тему. Ты просто считаешь, что говоришь (пишешь) истину в последней инстанции, я нет. Не надо глушить движок глушилкой,не глуши глушилкой, я МТЗ глушу.Но почему ты считаешь что не может быть ситуации, когда надо остановить аварийно, разболтался шкив, заводилка, ветка влезла в вентилятор, да мало ли что. Позиция, у меня нету и ты не делай некорректная. Но характерная для Москвы.
Saniat
Saniat
Умань
03.08.2012 в 00:01:08
Здравствуйте, внимательно слежу за полемикой и решил свои 5коп вставить...;) Действительно, человек не спрашивал, нужно-ли на руль выносить выключатель, а спросил как это сделать. Думаю, в первую очередь нужно дать ответ, а потом высказываться по поводу его необходимости. Из своего опыта скажу: для экстренной остановки - штука бесполезная. Но, когда рвётся трос сцепления на мотоблоке, остаётся только два варианта: или выбить передачу на нейтраль, или заглушить...:eek: Скорее всего каждый сам для себя должен определять, нужна ли ему на руле глушка.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.08.2012 в 00:07:52
Saniat написал : человек не спрашивал, нужно-ли на руль выносить выключатель, а спросил как это сделать. Думаю, в первую очередь нужно дать ответ, а потом высказываться по поводу его необходимости
Чуть выше написано как, и еще есть, вот
Pavel003 написал : не знаешь как, спроси ответят, не умеешь научат.Его на МБ и МК дураки конструкторы делали.
Так, что напрасно нас обижаешь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.08.2012 в 00:14:45
Saniat написал : Скорее всего каждый сам для себя должен определять нужна ли ему на руле глушка.
Если она стоит, я бы не снимал, ставить по новой, это каждый решает, делать или ждать петуха жаренного. Каждый кует себе приключения сам....
Saniat написал : Из своего опыта скажу: для экстренной остановки - штука бесполезная. Но, когда рвётся трос сцепления на мотоблоке, остаётся только два варианта, или выбить передачу на нейтраль, или заглушить...
Ну вот пишешь бесполезная, и сразу приводишь пример в пользу глушилки. Ну прямо, как Кучма тот тоже на двух стулья хотел усидеть- не получилось.
Saniat
Saniat
Умань
03.08.2012 в 00:22:04
Pavel003 написал : Так, что напрасно нас обижаешь.
Та не обижаю, а критикую я! Очень внимательно слежу за полемикой! Просто ответы Ваши теряются в больших текстах и дополнительных умозаключениях. Может их как нибудь выделять? Каждый пост несёт в себе много полезной информации, даже спор - это нормально (в нём рождается истина). Но большим количеством, говорят можно отравиться, так и тут, забываешь, о чём спрашивал... :o
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.08.2012 в 00:25:45
Saniat написал : Но большим количеством, говорят можно отравиться, так и тут, забываешь, о чём спрашивал...
Моя фамилия Комаров, а не Чехов. Это у него краткость сестра таланта. Стараюсь чтобы было понятней, вот пространно и получается. Я стараюсь.
