viktor48
viktor48
10.09.2012 в 19:38:49
AlNik54 написал : Не покажите это место в инструкции.
Смотрите здесь http://motomarket-russia.ru/article-033/#7 если вдруг прочитать не сможете то есть и рисунок 6.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.09.2012 в 19:46:00
viktor48 написал : Смотрите здесь http://motomarket-russia.ru/article-033/#7 если вдруг прочитать не сможете то есть и рисунок 6.
Это неправильная инструкция. И вы ничего не понимаете. И не умеете работать с Кротом.;););););).
AlNik54
AlNik54
Харьков
10.09.2012 в 20:08:29
Спасибо. У меня есть. Я просил показать это человека утверждающего что колеса надо снимать
newzubok написал : Как бы и по инструкции без них фрезеровать нужно
А инструкция гласит:
7.4. Транспортные колеса должны быть подняты, как показано на рис. 6, а их оси закреплены в отверстиях.
viktor48 написал : если вдруг прочитать не сможете то есть и рисунок 6.
Читаю с трудом, но не нашел где написано что колеса надо снимать. А для тех, кто действительно читать не умеет есть рисунок 6. Где четко видно, что фрезеруют опираясь на транспортные колеса закрепленные в верхнем положении.
Давно писал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=748924&viewfull=1#post748924 что колеса могут мешать, но при копке картошки. Посему на моём кроте предусмотрел для них и третье положение которое использовал так же при буксировке тележки.
(в инструкции к моему кроту пункт 7.2 рис 5)
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.09.2012 в 20:25:58
AlNik54 написал : А инструкция гласит:
Это называется Нэ вмэр Даныло, то болячка задавыла. Кто их снимал или снимает. Задрал угору и стоишь на одной ноге кукарекаешь, пока место для второй появится.И где там в инструкции есть - опираясь на колеса, там и по рисунку колеса над грунтом. У меня правда они касались грунта.Но не всегда.
viktor48
viktor48
10.09.2012 в 20:32:58
AlNik54 написал : фрезеруют опираясь на транспортные колеса закрепленные в верхнем положении.
При фрезеровке крот опирается на сошник а не транспортные колеса. Я например просто в отверстия вставляю штифты а сверху на них лежат свободно колеса. Вот при окучивании картофеля колеса конечно лучше снимать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.09.2012 в 20:35:45
viktor48 написал : в отверстия вставляю штифты а сверху на них лежат свободно колеса.
Хорошее решение, его можно подать, как рац. предложение, удобно и толково.
AlNik54
AlNik54
Харьков
10.09.2012 в 20:44:47
viktor48 написал : При фрезеровке крот опирается на сошник а не транспортные колеса.
У меня сошник проваливался всегда пока крот не сядет на колеса. И никогда не держал я его на руках. Он сам рыл. На то он и крот. А вот со всеми остальными МК типа пуберта отличающимися только цветом и качеством такой фокус не пройдет. Может разве техас. Там есть колеса. На свой пуберт колеса поставил. Лучше, но не то. Крот уникален.
AlNik54
AlNik54
Харьков
10.09.2012 в 20:52:22
Pavel003 написал : там и по рисунку колеса над грунтом
Без вранья ну никак.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
10.09.2012 в 20:54:36
Pavel003 написал : можно подать, как рац. предложение
Уже показывал,,, еще в 80тых надоело подымать колеса, да и назад тягать с поднятыми колесами не ТО, поставил такие, и по сей день, не мешают при любых видах работ, и назад легко тягать, даже сейчас с двигателем тяжелее штатного... Как Вам такая "рацуха":)
viktor48
viktor48
10.09.2012 в 20:56:59
AlNik54 написал : У меня сошник проваливался всегда пока крот не сядет на колеса.
Земля земле рознь. У меня суглинки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.09.2012 в 21:00:11
AlNik54 написал : Без вранья ну никак.
Так не ври. Или глаза протри.Нет опоры на колеса, любой скажет, кто знает, что под колесами мягкий грунт. Но дело твое, такэ бува, сказал Турчинов рассказывая о втором выстреле в голову, в "самоубийстве" Кравченко.
