ytn54
Новокузнецк
29.05.2013 в 08:38:43
к кожуху крота внутри по нижней ветви ремня приварен язычок это и есть ограничитель его подгибанием и смещением кожуха регулируем петлю второй на стоке стоит на двигателе по этому и пишу если есть кожух один ограничитель стоит автоматом хочеш ты этого или нет его завод поставил и пока не выломиш он будет стоять
Pavel003
Харьков
29.05.2013 в 09:58:13
ytn54 Покажи как это. В этом случае
Еще раз спасибо. У меня жена юбит на вопрос КОГДА отвечать ГДЕ.
Очень трудно понять, что кожуха может и не быть? А в этом случае и шпильку пришлось выкрутить на которой тормоз стоял, ну и тормоз снять. Мешала шпилька. И под просто болт не получается тормоз поставить. Мешает. Делать надо. Ня ДВС снял и поставил электромотор с ПОСТОЯННЫМ натяженемремня. Я уже тебе написал, я знаю все, про что ты пишешь. Я про ОДИН конкретный случай написал, ты начал доказывать мне что лучше быть богатым и здоровым, я это знаю очень даже хорошо. Но я лично и хворый и нищий, что ты мне еще хочешь сказать, что лучше быть богатым и здоровым? Я уже в надцатый раз пишу я в курсе.
ytn54
Новокузнецк
29.05.2013 в 11:12:40
Павел к сожалению я тоже не шейх у скважины не сижу пенсия +зарплата все мои доходы со здоровьем тоже проблемы достала спина бог с ними этими кожухами и ограничителями может кому пригодится я ведь с форума очень много взял особенно благодаря Тугеру это он меня завел и дельных советов здесь очень много я пошол другим путем но переделками очень доволен особенно спина псмотрев твое видео согласен тебе не кожуха не сцепление не нужнына с ДВС все по другому кому надо разберутся что ставить а что выкинуть сУважением Здоровья и Благополучия
Pavel003
Харьков
29.05.2013 в 11:44:04
ytn54 написал : бог с ними этими кожухами и ограничителями может кому пригодится я ведь с форума очень много взял
Ну так с этим ведь я и не спорю. На Неве без них у меня и на УД 15 и на электромоторе (на Неве ис электро сцепление работает, и на Кроту сделать хочу, тогда тормоз будет актуален на нем) стоят петле образователи. Просто ты меня сильно настойчиво за них агитировал.
ytn54 написал : сУважением Здоровья и Благополучия
Взаимно!
Стоговозчик
29.05.2013 в 19:39:15
Доброе время суток! У меня Крот ом 2000г пришло время менять двигатель хачю купить Скат дб-4.0160f но смущает напровление вращения двигателя смотрел форум но не чего не нашол тема гиганская просмотреть не реально , Поможете?
leg
Иваново
29.05.2013 в 20:03:57
Стоговозчик Все они почти вращаются в одну сторону, против часовой если смотреть со стороны шкива.
Бело
29.05.2013 в 21:05:18
leg написал : Все они почти вращаются в одну сторону
Кроме дв с шестеренчатым редукторомЮ см. МБ Фаворит
Pavel003
Харьков
29.05.2013 в 21:10:55
Бело Если быть точным: То кроме НЕКОТОРЫХ двигателей с редуктором (не важно каким). Не все с шестеренчатыми редукторами крутятся, как на Фаворите. Тот же родной с Крота и с шестеренчатым редуктором, а вращается против часовой, если смотреть со стороны шкива.
tuger
Мурманск
29.05.2013 в 21:30:02
Бело написал : Кроме дв с шестеренчатым редуктором
Это даже плюс тогда, не нужно Крота на изнанку выворачивать... ;)
leg
Иваново
29.05.2013 в 21:40:51
Бело написал : Кроме дв с шестеренчатым редукторомЮ см. МБ Фаворит
Не знаю что там в фаворите, вроде обычный лифановский мотор. В шестеренчатые редукторы клонов хонды устанавливаются три шестерни.
Димас
30.05.2013 в 06:53:55
Вчера кроту вот такие колесики прикупил за 1155руб
Директор
30.05.2013 в 14:55:16
Димас написал : Вчера кроту вот такие колесики прикупил за 1155руб
Эт где?,
Павел-61
Биробиджан
30.05.2013 в 15:47:20
У меня один в один для Каскада, спицы погнулись на первом рядке. С обратной стороны вварил блины и трубки подлиннее-сейчас нормально и колея меняется без удлиннителей.
Стоговозчик
30.05.2013 в 17:30:03
tuger написал : Это даже плюс тогда, не нужно Крота на изнанку выворачивать... ;)
Да ладно;)Крот не шуба! А так спасибо всем за участие:)
ytn54
Новокузнецк
30.05.2013 в 18:51:42
стоговозчик у меня стоит этот скат дб 4,0 встал как родной пока оч доволен отработал два сезона
