tuger
tuger
Мурманск
15.02.2014 в 20:40:54
Pavel003 написал : стоит его делать глубоким чтобы ремень мог ставится от Б до "0"
Дельная мысль!:applause:
viktor48
viktor48
15.02.2014 в 20:50:25
tuger написал : Может зависит от завода изготовителя, или даже от конкретного мастера?
Все кроты Московские разных годов выпуска и мастер здесь ни причем точили не в шарашке а на предприятии по чертежам.
Pavel003 написал : Но это если надо пользоваться "Нулевым" профилем.
Не надо. Профиль "А" целиком устраивает и ремни не горят.
Vov4uk92
Vov4uk92
Львов
15.02.2014 в 23:18:16
Здравствуйте. Помогите пожалуйста купил двигатель на крот, в комплекте шкива не было только шпонка. Что и как теперь посоветуйте сделать? где можно взять шкив и надо ли менять ведомый шкив? Родной шкив переверчивать не хочу, так как может когда нибудь для старого движка пригодиться. Там нужно что то переваривать или нет? P.S пробовал искать по форуму но 322 страницы перешарывать нет времени так как учусь пока. Помогите пожалуйста. Всем спасибо за ответы.
cepega
cepega
Хабаровск
16.02.2014 в 04:19:24
cepega написал : и посему замеряю шкив
обещанные размеры
и размеры ремней
Vov4uk92 написал : Что и как теперь посоветуйте сделать?
Шкив(кротовый) покупал в автомаге, далее расточка и паз под шпонку. На валу двигателя устанавливается втулка( внутренняя обойма от подшипника, в моем случае), затем сам шкив.
Vov4uk92 написал : надо ли менять ведомый шкив?
нет
Vov4uk92 написал : Там нужно что то переваривать или нет?
нет, хотя все зависит от поставленных задач.
Мой!
Vov4uk92
Vov4uk92
Львов
16.02.2014 в 21:20:44
cepega, спасибо. А скажите вы б не могли фотки выложить свого мк но с той стороны движка где шкив. А то я себе что то плохо представляю как оно должно быть. И еще как сделать перевертишь?? Дайте силку. Хочу попробывать, а сложно это и стоит оно того?
ytn54
ytn54
Новокузнецк
17.02.2014 в 05:55:37
Vov4uk92 почитайте со страниц 108-110 там Тугер все очень доходчиво описал .
cepega
cepega
Хабаровск
17.02.2014 в 11:22:13
Vov4uk92 написал : фотки выложить свого мк но с той стороны движка где шкив
Постараюсь в ближайшее время.
Vov4uk92
Vov4uk92
Львов
18.02.2014 в 01:35:47
tuger, извините пожалуйста. НО у вас почта забита почистите плз. Извиняюсь за офф топ.
cepega
cepega
Хабаровск
18.02.2014 в 10:57:38
Vov4uk92 написал : с той стороны движка где шкив.
viktor48
viktor48
18.02.2014 в 17:45:40
Vov4uk92 написал : И еще как сделать перевертишь?? Дайте силку. Хочу попробывать, а сложно это и стоит оно того?
Так Тугер в прошлом году осенью выкладывал фото своего перевертыша в разобранном виде. Уж куда больше?
xatkoff
xatkoff
Томск
18.02.2014 в 19:03:13
Vov4uk92 написал : как сделать перевертишь??
Делайте вертикальный...
