viktor48 написал : Так Тугер в прошлом году осенью выкладывал фото своего перевертыша в разобранном виде.
Какие пости?? Дайте номера..
18.02.2014 в 20:10:33
19.02.2014 в 02:35:28
cepega написал : Сообщение от Vov4uk92
с той стороны движка где шкив.
Ишо. Без щитка.
19.02.2014 в 19:53:51
а вот мое
19.02.2014 в 21:59:33
Я так понимаю, что существует 2 размера рамы-старый, он меньше, и новый- больше. У меня размер рамы 35см. Это старый илил новый? И если старый, то можно ли такую раму переворачивать, или нужно удлинять?
20.02.2014 в 02:29:51
cepega, я так понял что ето у тебя как називал ув. tuger "КРОТ-5", да?Или Вертикалка А еще если можеш дай силку на схему или фотки как ти ето делал? Спасибо.
20.02.2014 в 05:10:58
Vov4uk92 написал : cepega, я так понял что ето у тебя как називал ув. tuger "КРОТ-5", да?Или Вертикалка
Ни "КРОТ-5", ни вертикалка. Классическая мотоблочная компоновка.
Vov4uk92 написал : А еще если можеш дай силку на схему или фотки как ти ето делал?
Редуктор установить так, что бы заливная трубка располагалось вертикально. Основа под двигатель (нарисовал красным) крепиться горизонтально. Переднюю часть рамы обрезаем (желтая черта). Прицепную смещаем вниз и закрепляем так же горизонтально. Все крепим к редуктору с помощь уголков , швеллеров ( зеленое).
20.02.2014 в 09:59:37
Здравствуйте Кротоводы!Принимайте в свою, хоть и не всегда,ДРУЖНУЮ семью.Пользуюсь КРОТОМ ОМ с 1997 года.Особо ни когда за ним не ухаживал.После работы маленько очищу от большей грязи и в гараж.На зиму вообще не готовлю.Весной проверю масло в редукторах и на запуск.С 2008 года весной , после зимы перестал заводится,причина оказалась в свече.После этого каждую весну прежде чем ехать в гараж за кротом заезжал в магазин за новой свечкой. БОЛЬШЕ НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ С КРОТОМ НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но всё таки в прошлом году весной купил двигатель Lifan 168f 6,5 л.с.без редуктора поставил без проблем.Весну и лето нарадоваться не мог.Но когда поставил г.з. даже х.х.не мог его догнать,больные ноги(артроз 3степени) и спина дают о себе знать.Осенью обратил внимание при копке картошки,что земля очень сильно уплотнилась, даже на средних оборотах двигателя обороты фрез большие,земля разбивается в пух а после полива или дождя сильно садится т.е. уплотняется.4тактные движ
со смазкой разбрызгиванием не рекомендуют эксплуатировать менее1\2 оборотов,так же при малых оборотах под нагрузкой недостаточное охлаждение(шофера кто работал на татрах подтвердите).Заказал лифановский редуктор ,придёт буду ставить. осенью крота наоборотил стало легче,асейчас буду вертикалить,о чём отпишусь.ФОРУМЧАНЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!Желаю всем Здоровья,Счастья и всех земных благ! С уважением Alex/
20.02.2014 в 13:29:34
alex56, С праздником,взаимно! А, если не секрет, где заказывал редуктор лифановский? Ссылочку,можно в личку, пожалуйста....
20.02.2014 в 13:57:16
cepega, Большое вам спасибо. Скажите пожалуйста а как вам висота ручек при такой компановке если ви окучиваете или культивируете?Ибо мне так кажеться что висота ручек там довольно таки большая.
И Обясните мне пожалуйста. Что ето крот-4, крот-5, вертикалка и переверитшь. как они отличаються? Спасибо.
